AutoCAD VBA. Как написать автоматически выполняемый код?
С-Пб
AlexV, спасибо, но проблема в том, что я загружать dvb-модуль буду без команд, а через ActiveX (я не уверен, что сработает событие EndCommand).
В Excel, по-моему, можно было создать самозапускаемый макрос, со специальным именем (нечто типа Auto_Load или Auto_Start, точно уже не помню) - он срабатывал при загрузке документа, в котором он был прописан. И внутри AutoCAD очень сильно хочется подобный фокус получить...
(/= RegDate StartReadDate) |
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Лиспер, тогда, еще как вариент, почитай в справке по vba про acad.dvb. Если не найдешь, завтра отпишусь.
Vildar, я про acad.dvb где-то читал. Насколько я помню, это гарантирует загрузку dvb-модуля, но не запуск какого-либо кода из него. А мне надо именно запустить код, с загрузкой проблем нет никаких...
Э, ты успел прочитать цитату из справки, перед своим постом? acad.dvb, используется для автоматического запуска макроса при загрузке акада. Тебе ето вроде не нужно. |
Похоже, руки у меня не из оттуда растут. Написал модуль acad.dvb, положил его в пути доступа. Код:
Перейди в модуль ThisDrawing, в acad.dvb.
В верхнем выпадающем списке выбери AcadDocument. А во втором выпадающем списке выбери Activate. Таким образом ты подпишешся на событие активации документа. В этой процедуре выполняй нужные действия. Не понятно, в каком случае должен запускаться твой код? Во время создания нового документа? Или во время активации, т.е. при каждом переходе на документ (и во время открытия нового тоже будет срабатывать). Если только при открытии нового документа. То наверное нужно подписаться на событие запуска команды. Последний раз редактировалось Vildar, 17.12.2010 в 09:30. |
По идее должен запускаться один раз при открытии существующего документа или создании нового (аналог "самозапуска" lisp). В .NET это событие называется, дай бог памяти, DocumentCreated. В VBA аналога что-то не вижу, кроме Activate.
Лиспер, тогда нужно подписаться на событие Application.BeginOpen.
Щас прикреплю макрос. Минут через пять. Пришлю ЛС. Почитай справку по VBA. Раздел Use Eventes. Последний раз редактировалось Vildar, 17.12.2010 в 10:28. |
Взлом пароля VBA для Autocad | Didar | Программирование | 6 | 03.12.2010 11:58 |
Как написать программу для AutoCAD 2009?, которая используя координаты хранящиеся в Access 2003 начертит трассу со свойством PLine и выбором слоя. | rassom | Программирование | 34 | 29.10.2010 13:44 |
Как в программе autocad автоматически посчитать длину арматуры? | Шаман Растаманов | AutoCAD | 2 | 03.04.2010 20:18 |
развертка именно в autocad можно ли автоматически? | sassw | AutoCAD | 4 | 21.07.2009 00:13 |
Автоматически выполнить макрос VBA передав ему строку. | Sergei_Nikolaev | Программирование | 4 | 30.06.2009 13:38 |
