Autocad 2008 команда выдавить по сечениям
Архитектор Регистрация: 16.06.2010
Чтобы реалистично выглядело - солидами никак.
Но можно сделать при помощи поверхностей - нарисовать полилинией крайнюю кромку патрубка и на нужном расстоянии по оси патрубка - внутрений диаметр трубки, потом "натянуть" по этим образующим поверхность, затем построить дублирующую поверхность на расстоянии, равном толщине стенки трубки, потом дополнить эти две поверхности кольцевыми "шайбочками" чтобы образовать между двух поверхностей непроницаемую область (это можно сделать вручную при помощи команды 3Dгрань отрисовав полигонами, привязываясь к узлам на кромке поверхностей) затем все получившееся преобразовать в сеть, и "залить" в этот замкнутый объем тело (наполнить - есть такая функция) - в итоге получится солид, моделирующий участок трубк, на котором она растягивается чтобы надеться на штуцер. Это при использовании функционала 2011 акада. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Проблемма с установкой AutoCAD 2008 | Alxndr1697 | AutoCAD | 27 | 24.04.2010 21:43 |
Команда _scene в AutoCAD 2007 | Alexander_Liseev | AutoCAD | 2 | 10.11.2008 12:30 |
Inventor: Импорт из AutoCAD в 2008 | berovm | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 17.01.2008 22:03 |
