Административное здание, доступ к сан. узлам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Административное здание, доступ к сан. узлам.
Непрочитано 23.12.2010, 16:03 #1
Неголаш
Добрый день. Проблема следующего характера - производится перепланировка здания администрации, проектом предусматривается перенос входа в сан. узел общего пользования из коридора в одно из рабочих помещений. Т.е, фактически, кабинет станет проходным двором если не будет закрыт. Не могу найти документ, где регламентируется организация входа в туалеты и сан. узлы. Буду благодарен за помощь!
Непрочитано 24.12.2010, 11:44
fag85
есть СНиП 2.09.04-87*, где прописано что
2.18*. Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с самозакрывающейся дверью.
Но запреты прохода через другие помещения нигде не встречал. Быть может эту ситуацию возможно раскритиковать с точки зрения пожарной безопасности.
fag85 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 11:45
сержант
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56360
Почитайте. может что-то найдете...
Хотя не понимаю какой смысл в этом - переносить вход у уже существующего санузла...
сержант вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 14:37
DS1974
Какой отдел будет в сортире работать?
DS1974 вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 15:07
сержант
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
__
сержант вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 17:44
Forrest_Gump
Щелково МО
гипотетически могут пожарные прицепится, так как у туалетов должны быть тамбуры, то при предполагаемом распололожении туалета эвакуация будет происходит уже через два помещения (тамбур и собственно проходной кабинет), что противоречит обожаемому 123-ФЗ (статья 89 - требования к эвакуационным путям).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 20:28
BM60
Где-то
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Неужели предусмотрено? Проектом?
Причем тут пожарные?
А об людях в этих рабочих помещениях тамошние проекунты подумАли?
BM60 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 20:58
Forrest_Gump
Щелково МО
tio BM60 - не у всех заказчиков есть разум и не все думают о работниках, потому порой возникают требования с их стороны - обоснуйте нормами. вот потому и "причем тут пожарные".
Непрочитано 25.12.2010, 21:22
Валериан
инженер-электрик
Пермь
СНип 31-05-2003
5.2. Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь в зданиях учреждений определяются заказчиком в задании на проектирование и (или) в соответствии с расчетными нормативами, приведенными в приложении Д, или в сводах правил по проектированию различных видов зданий. Состав помещений функциональных групп а - г и ж в учреждениях устанавливается в задании на проектирование, а их площадь определяется ведомственными или технологическими нормативами, при этом следует учитывать, что на одного работника в помещениях функциональной группы б должно приходиться не менее 6 м2 без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки. Состав, оборудование, в том числе количество сантехприборов и площадь помещений функциональных групп д и е, определяются с учетом норм, установленных в СНиП 2.08.02 и СНиП 2.09.04.
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11...ex.htm#i271458
Валериан вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 21:24
DS1974
Копайте по части СанПИНов и обеспечения здоровой микроклимата на рабочих местах
DS1974 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 21:32
BM60
Где-то
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Во-во! Это как раз о "двери куда" - в кабинет или в коридор. И нужен ли тамбур вообще - это же отнимет площадь у рабочего помещения - ксерок поставить будет некуда...
Товарищи, неужели в СНиПах регламентировано всё? Принципиальные положения есть, а может стоит искать пунктик о направлении открывания двери в санузел?
Тогда уж пусть санэпидстанция "прицепится". Пожарные тут вряд ли - из санузлов эвакуация немассовая...
BM60 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 15:40
Неголаш
Инициатива переноса входа исходит с самых верхов администрации, а так как "верхи" в строительстве мало понимают и любят командовать, то в результате имеем данный казус. "Проект перепланировки", был состряпан в отделе главного архитектора и там же одобрен. Состряпал пока более-менее емкое замечание по нескольким пунктам и отправил приятелю. Спасибо всем отписавшимся.
ЗЫ Лично мне кажется, что сан. узел будет использоваться для некоторых сакральных ритуалов, и чтобы оградить неверных от сего таинства намеренно переносится вход. Я не силен в оккультизме, но по-моему на ново-русском эти ритуалы называется "отмыванием распиленного".
Ищу ППР на административное здание Михаил Петрович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.02.2010 18:07
Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание Brakonier Электроснабжение 3 01.12.2009 20:43
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Система газового пожаротушения. Хладон 125. Административное здание. Какую фирму порекомендуете в Екатеринбурге ? drill_man Разное 2 20.05.2009 15:36
