Установка параметра видимости в блоке случайным образом
проектировщик-электрик
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Спасибо, Uduzr!
Только теперь объясни, пожалуйста, простым смертным, а как это запускать? ![]() Обычно в лиспах стоит в начале строчка типа "(defun _podpis ...", я эту функцию и использую, а тут я увидел функцию для генерации случайных чисел, но не увидел функции, которую я описывал в 1м посте...
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
проектирование электроснабжения Регистрация: 17.03.2009
Екатеринбург
Дык вот ведь все же знаете )) после ГСЧ добавить
чтоб не маятся привожу итоговый текст, вызывается Код:
Действительно! Уже ближе!
Работает, но только когда в файле один блок. Точнее вхождений может быть несколько, но блок один. Тогда работает корректно. А если вставить в чертеж еще, например, несколько вхождений другого блока, у которого тоже есть параметр видимости, то при запуске функции podpisi второй блок тоже видоизменится случайным образом. Возможно ли эту программку переделать так, чтобы она случайным образом меняла видимость только выбранного (тыкнутого мышкой при запуске функции) блока?
Екатеринбург
Как то я не подумал о других блоках
![]() Код:
Uduzr, оно!
СПАСИБО! P.S. я тут подумал, возможно эта программка может пригодиться, например, архитекторам, которые расставят по чертежу, допустим, машины (одним блоком) и с одного нажатия сделают эти машины разными. P.P.S. Если администратор посчитает нужным, предлагаю тему переименовать в более понятную для поиска (что-то вроде - "установка параметра видимости в блоке случайным образом" - ну или на свое усмотрение).
Offtop: Мысль хорошая, вот только зачем администраторов напрягать? Автор темы может сам ее переименовать.
--- Покопался... Нашел только "опции темы", а там нет "переименовать". Подскажете, пожалуйста, где это делается?
(/= RegDate StartReadDate) |
Прошло почти 12 лет... Программка пригодилась! Расставлял разноцветные плитки на стене в ванной (плитки сделал блоком с видимостью в разных цветах), прикольно работает!
