Почему при компиляции модулей VBA переменные типа Collection вызывают ошибку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему при компиляции модулей VBA переменные типа Collection вызывают ошибку?
Непрочитано 03.01.2011, 20:20 #1
МишаИнженер
Помогите избавиться от ошибки:
Automation error (Error 440)
When you access Automation objects, specific types of errors can occur. This error has the following cause and solution:
An error occurred while executing a method or getting or setting a property of an object variable. The error was reported by the application that created the object.
Check the properties of the Err object to determine the source and nature of the error. Also try using the On Error Resume Next statement immediately before the accessing statement, and then check for errors immediately following the accessing statement.
For additional information, select the item in question and press F1 (in Windows) or HELP (on the Macintosh).
Эта ошибка недавно появилась у меня на компе и теперь все мои макросы не работают! Что делать? Как это исправить?
Непрочитано 03.01.2011, 20:56
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Трудно сказать не видя код, скорее всего дело в попытке вызова другой программы(эксель ит д , не?)
И не забудь про:
tools->options->general->Break on Unhandled Errors в редакторе
перед компиляцией проекта
и следуй инструкции в описании ошибки, я имею блок кода наподобие
[Выделить все]
Set Bla= CreateObject("")
If Err Then
Err.Clear
End If
On error Goto 0
Олег (jr.) вне форума
