Обработка на токарном станке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Обработка на токарном станке
Непрочитано 08.01.2011, 23:17 #1
DSF
Здравствуйте. Я студент , сейчас делаю курсовой проект по ТехМашу. Требуется помощь специалистов, так как у меня нет практики обработки на станке.
Значит, требуется подрезать уступ 1 (чистовая обработка - 1 переход) и проточить поверхность 2 ( п/ч и чистовое точение - сотв. 2 перехода).
Подскажите, в какой последовательности расположить переходы и какие выбрать резцы (станок токарный 16К25)?
[IMG]http://s002.***********/i199/1101/45/44cecbf30ace.jpg[/IMG]
Непрочитано 09.01.2011, 00:03
1 | #2
Для подробного ответа данных недостаточно. (уточните: Материал, размеры заготовки, шероховатость конечной поверхности, термообработка)
А если "от фонаря", то могу считать что вы обрабатываете квадратную стальную поковку под последующую термообработку и шлифовку.
Закрепляем заготовку в 4-х кулачковом патроне,
1 - подрезать правый торец ( у вас он вообще без номера)
2. - точить поверхность 2 с одновременной подрезкой торца пов.1 с припуском под последующую обработку.
3. чистовая подрезка торца пов. 1.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 00:14.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 00:59
DSF
T-Yoke, спасибо что откликнулись.
Меня интересует обработка именно этих поверхностей. Выкладываю схему наладки на операцию, но не уверен в последовательности переходов и соответственно в выборе инструмента.
Прокомментируйте, пожалуйста.
[IMG]http://s014.***********/i326/1101/29/ad148f6a3ea7t.jpg[/IMG]
DSF вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 01:05
1 | #4
Сообщение от DSF Посмотреть сообщение
Вы бы лучше здесь картинки приложили, а то не видно ничего по вашим ссылкам (если большие заархивируйте)
Вы инструмент стандартный брали или какой?
Для фрезерной операции смущает очень длинная фреза при небольшом диаметре. Так как размеры не проставлены, можно сказать только оценочно, что диамерт фрезы ок 80 мм, а длина больше 200. Я таких стандартных фрез не видел, она мне не нравится, если честно. Обработка стали (зуб-то мелкий) но разве что вы алюминий такой фрезой обрабатываете, в противном случае нагрузки очень большие на фрезу и на деталь соответственно. И шероховатость не получите, да и деталь может вырвать.
Возмите лучше торцевую фрезу, и жестче, и скорость работы хорошая.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 01:22.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 01:08
DSF
T-Yoke, файл Компас подойдет? 10 или 11версия?
Фреза d=125 l=200 ГОСТ29092-91. На счет торцовой - учту, спасибо.
В общем вот, что мне нужно узнать. Ниже картинка с припусками, которые нужно снять. В какой последовательности они снимаются ( два продольных и один поперечный; сначала поперечный, а потом два продольных; или еще какие-нибудь варианты) и какой инструмент использовать для этих переходов. Эскиз выполнен без масштаба, но проставлены все размеры.
Последний раз редактировалось DSF, 09.01.2011 в 11:27.
DSF вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 11:49
1 | #6
T-Yoke, файл Компас подойдет? 10 или 11версия? Фреза d=125 l=200 ГОСТ29092-91. На счет торцовой - учту, спасибо.
С "Компасом" не работаю, так что извиняйте. Лучше в графику переводите, любую, хоть PDF, хоть JPG, достаточно необходимой части ваших эскизов. Ну а если вам важен полный вариант, переводите в DWG, но лучше не очень новых версий, скажем Autocad 2004.
Теперь по сути вашей технологии. Порядок обработки наиболее вероятный первый вариант: сначала точим диаметр а потом торец.
Учитывая что разница в диаметральных размерах при обработке торца почти 50 мм, то обратите внимание на конструкцию резца, он должен позволять обработать весь торец, так что скорее всего, резец конструктивно будет отогнутый. Например как по ГОСТ18871-73
Кроме того поверхность диаметра 160f9 это скоре всего какая-то посадочная, так что вероятно между торцем и диаметром может быть задан размер переходного радиуса (галтель) или даже канавки, обратите на это внимание. Так что в этой зоне резец должен быть выбран и заточен по размерам и форме переходной поверхности. Если же ничего не задано, то по умолчанию резцы выполняются с радиусом 0.2мм
Тип файла: pdf GOST_18871-73.pdf (70.7 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 12:01.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 12:00
DSF
Вот подобрал резцы - подойдут?
На счет галтели - ничего на чертеже не указано.
Скажите еще, если в начале точится диаметр, то резец доходит только до припуска на уступе или "задевает" его?
ID:	51198  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DSF, 09.01.2011 в 12:19.
DSF вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 12:27
1 | #8
Вот подобрал резцы - подойдут?...Скажите еще, если в начале точится диаметр, то резец доходит только до припуска на уступе или "задевает" его?
Левый вариант предпочтительней. Резец при наружном точении доходит ДО ПРИПУСКА, на обработку торца, но не снимает его. Ширина рещущей кромки подрезного резца для обработки торца, должна быть БОЛЬШЕ, чем припуск.
вот такой может быть вариант обработки, если работать одним резцом
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 12:33.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 12:31
DSF
Тогда при таком подрезном резце не получится ли так?
DSF вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 12:38
1 | #10
Потому я и сказал, что ширина режущей комки ШИРЕ, чем ПРИПУСК, тогда и такого "хвостика" не останется. В любом случае последний чистовой проход резца захватывает ОБЕ поверхности и торец и диаметр.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 12:42
DSF
Я думал здесь вопрос не столько в ширине режущей кромки, сколько в величине угла фи. Я не прав?
И скажите еще как называется резец на вашем рисунке 105.
DSF вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 12:48
1 | #12
Подрезной отогнутый ГОСТ 18880-73.
Вы правы, угол "фи" важен, но углы вы можете задавать любые, вы как технолог имеете полное право заказать любую заточку инструмента. Правда обоснование этой заточки ляжет на ваши плечи.
Тип файла: pdf GOST_18880-73.pdf (124.8 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 12:56.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 12:52
DSF
Подрезной отогнутый ГОСТ 18880-73. А углы вы можете задавать любые, вы как технолог имеете полное право заказать любую заточку инструмента.
Так получается можно одним им обработать сразу 2 поверхности? Сначала точим диаметр - 1 проход, потом точим диаметр окончательно на продольной подаче и сразу де точим уступ окончательно на поперечной подаче. И это все можно проделать без ЧПУ?
DSF вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 13:07
1 | #14
Да. Этим вы и номеклатуру инструмента не будете увеличивать, и не тратите время на переналадку. Экономика понимаш!
ЧПУ нужен когда детали часто повторяются партиями, или очень сложны даже для одноразовой обработки, во всех иных случаях достаточно квалифицированного токаря-универсала.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 13:11
DSF
Да. Этим вы и номеклатуру инструмена не будете увеличивать, и не тратите время на переналадку. Экономика понимаш!
Спасибо большое, разобрался
DSF вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 13:18
1 | #16
Удачи.
кстати, посмотритие каталоги инструментов разных фирм, там часто и схемы обработки показаны
Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.01.2011 в 13:30.
На каком станке отторцевать трубу L1500-3000 мм? stoper Машиностроение 35 28.08.2010 18:59
Предварительная обработка растра для геоподосновы maver1ck AutoCAD 3 23.04.2010 13:10
Обработка команд под AutoCAD SUN Программирование 7 19.04.2006 16:47
