Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой((
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой((
Непрочитано 30.03.2006, 18:02 #1
Xo66iT
Собственно вопрос сводится к тому как перекинуть элементы блока _Oblique из слоя N в слой Dim в котором находятся вся остальная часть dim'а
Вот нашел 1 способ merge'м из экспресов объединить слои.Потом размеры раскидывать в нужные слои.
Есть ли еще способы ???
И вообще как такое могло получиться ???
Непрочитано 30.03.2006, 18:16
Zouss
переопредели блок _Oblique в слой "0" с цветом собственно засечки byblock
правда чтоб налететь на такое надо предварительно было проделать обратную операцию (переопределить в слой N или переопределить с цветом bylayer)... или я тебя неправильно понял
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2006, 18:24
Xo66iT
Да хрен его знает как такое сделали, но пришли файлы, а в них размер чертится в текущем слое,а засечки чертятся в слое Оси.
И меня энто страшно бесит.Скрываешь слой размеры, а засечки висят((
Xo66iT вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 18:31
Zouss
ллихо... а как они остаются то? если морозишь слой со вставкой блока (размер он ведь блок?) то и все его составляющие гаснут, независимо от того в каких они слоях
Кинешь файлок? (acad2005)
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2006, 18:39
Xo66iT
Да пожалуйста ))
Только в 2000 акаде ))
[ATTACH]1143729589.dwg[/ATTACH]
Xo66iT вне форума
Непрочитано 30.03.2006, 18:54
Zouss
от блин я слова Скрываешь не разглядел... привык понимашь слои выключать или замораживать
в общем рецепт он без изменений, но я на всякий случай по шагам:
1. вставляешь блок _Oblique, как есть (1:1 и с 0 углом)
2. explode на него
3. то что останется (line)- в слой "0"
4. запускаешь _block
5. ВАЖНО в открывшемся окне СНАЧАЛА выбираешь имя блока _Oblique (из списка)
6. выбираешь line оставшуюся от засечки, точка вставки в её середине, режим создания без разницы
7. делаешь dimension update или с кнопочки или -dimstyle a
О! еще проще способ вспомнил - ты этот присланный чертеж просто вставь как блок в свой, даже в новый, лишь бы хоть один размер с засечкой был
Zouss вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 10:29 Re: Dim.В dim'e отсечки ставяться в другой слой((
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Сообщение от Xo66iT
Просто размерный стиль настраивался при активном слое "N".
Star вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 10:44
Zouss
нее, Star, ты неправ - текущий слой тут ни при чем, это кто-то спецом _Oblique переопределил...в полубессознанке
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2006, 10:53
Xo66iT
2 Zouss
Во первых что за команда dimension update
Во вторых есть ли она в 2000 акаде.
Xo66iT вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 11:10
Zouss
есть конечно - это команда -dimstyle с опцией apply, в командной строке набираешь именно -dimstyle, иначе диалоговое окно запустится и опции обломит
в строке меню Dimension предпоследний пункт Update
в стандартной панели инструментов dimension предпоследняя кнопка с выпадающей подсказкой dimension update
вообще второй способ, со вставкой в свой нормальный чертеж проще, только я его не сразу вспомнил
Zouss вне форума
Непрочитано 31.03.2006, 12:15
Garbag
А если просто переопределить блок __Oblique
если в 2006, то через Редактор блоков
если в другом, то расчленить любой размер и блок отредактировать (на нужный слой)...
Garbag вне форума
Непрочитано 03.04.2006, 08:56
Star
Конструктор штампов
г. Киев
Сообщение от Zouss
Прав. Такая фигня была в 2000-ном АКАДе. Как раз случай Xo66iTа.
Я боролся так:
При активном слое 0 в размерном стиле менял засечки на любой другой вид стрелок. Затем пургенил файл от засечек. После этого возвращал засечки на место.
Star вне форума
