зависит ли площадь кухни кафе от его вместимости?
казань
Первое - начинать с технологии и потом плавно переходить к СНиПам и пр. нормам. Особенно что нормам обычно наплевать на специфику едальни - делают ли там рабоче-комплексный обед образца 1960 года или готовят там исключительно улиток и ничего больше.
см. ВНТП на предприятия общественного питания, типа http://dwg.ru/dnl/1285
Абсолютно точно. Сначала надо определиться с назначением кафе и из чего там будут готовить (сырье, полуфабрикаты и т.д.). Площадь кухни, естественно зависит от вместимости, т.е. площади зала (как может быть наоборот, не представляю). Правда, надо иметь в виду, что есть минимальный размер кухни, меньше которого просто технология сделать не позволит. Рекомендую МГСН 4.14-98 (ТСН 31-320-2000) - там набор помещений примерно расписан.
в лес всю готовку и складирование - они 50% от всего пемещения сносят - юридически только разогрев готовых заморозок, и не домашних, а магазинных по чекам и накладным, тогда можно обойтись юр-минимумом под разогрев
фактически все закупаются на оптовых кухнях, тем более это кафе а не ресторан с шефповаром, нормы скажут только органы выдающие разрешения на кафешки, так верней Цитата:
Последний раз редактировалось maxara, 16.01.2011 в 19:28. |
Суши ресторан.
Планы не могу тут добавыть, так что самим дальше по ссылке - http://www.archdaily.com/102112/tai-...-barre-lambot/ |
Недавно делали кафе на четвертом этаже существующего здания.
1 предусмотреть санузел для персонала. 2 предусмотреть санузел для посетителей. 3 предусмотреть каким образом будет осуществляться доставка продуктов и вывоз мусора. Требуется отдельный вход. 4 На сколько мест кафе? Не получиться ли что потребуется второй эвакуационный выход? 5 Предусмотреть гардероб для посетителей, гардероб персонала, необходимый набор помещений для кухни. 6 Одновременно с этим, нужно смотреть какие помещения расположены на первом этаже. Например, чтобы не разместить моечную над электрощитовой и т.д. Это то что с ходу вспомнил.
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем! |
Просто показываю как такие задания решаются в других странах (попробуйте там кухню найти, даже при том что у суши очень своя специфика). А советские нормы требуют "вспомогательных" помещений раза два больше чем основных, кто в своем уме будет делать бизнес на таких условиях (я уже раньше в другой теме про магазины такое писал). Вот и получается на практике что нормы нормами, а в действительности так никто не делает и старается как можно ближе подойти к западным образцам, но изза не имения разумной нормативоной базы обычно получается только разные хромые лошади.
А сейчас еще интересная вещь выяснилась: после того, как проект прошел все экспертизы, в т.ч. от "пожарников и мчс" , после нескольких лет строительства, после того, как уже почти все готово, пришли пожарники и сказали, что нужно еще один эвакуационный путь делать ... ... :-) ![]() ![]() ![]() ![]() Хотите смейтесь, хотите нет .... И теперь мы будем еще один эвакуационный путь городить (пристраивать) ......... |
Нормы нормами, но практика живет своей независимой жизнью и там найдете много действующих объектов где все ближе и близко к "западным" образцам, хотя и изза не имения местной разумной нормативной базы часто криво сделано, но тут я уже повторяюсь ... |
Никогда не просчитывал бизнес-план на столовую ........ У меня другая задача была - жирному Заказчику построить многофункциональное здание многоэтажное, со столовой. Чтоб работники его могли там кушать. Задачи о окупаемости и тем более о прибыли не стояла ......... Счел нужным отметить этот факт. |
Про американский общепит я вообще молчу (хотя Обама не молчит и во время визита в Москву посещал московскую школу, после чего в США была реформа детского питания, из школ убрали газировку и прочие гадости), но и во многих европейский странах проблема с питанием и гигиеной серьёзная.
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Помогите посчитать площадь участка Торгового комплекса и кафе. | Kroxa | Архитектура | 4 | 22.07.2010 17:41 |
Площадь кухни в общежитии | Olga11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.10.2009 09:37 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
