Наклонная колонна в старке (gen_3dim)
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
В POS проекте вы это не сделаете, там есть возможность работать только с пандусами.
Стержневые системы со сложной геометией, в т.ч. с наклонными элементами, лучше всего предварительно отрисовывать в Акаде в 3D, сохранить в DXF, затем загрузить в fea проект gen_3dim, выставляя нужный масштабный коэффициент. Включить функцию "улавливать слой dxf" и задать стержни по узловым точкам вставленного файла. Ньюансы: 1) в Акадовская схема рисуется линиями прерывающимися в узлах схемы; 2) в fea модели необходимо контролировать локальные оси стержней, особенно балок, почему-то при их ручной установке ось Х располагается вертикально (необходимо выполнить поворот). В вашем случае, необходимо сгенерировать fea файл, затем вставить его в новый "Полный проект", перейти в режим "Правка" и далее можно добавлять наклонные колонны, стены и др. При этом не исключена возможность добавления в ручную по координатам в том же fea проекте, с учетом 2-го ньанса. |
При использовании в POS-проекте элемента "3D-стержень" сетку конечных элементов следует генерировать в ProFEt, ибо Stark не воспринимает в POS-проектах таких элементах и при генерации благополучно исключает из FEA эти стерженьки. |
