Моделирование испытания тонкостенного профиля под прессом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Моделирование испытания тонкостенного профиля под прессом
Непрочитано 25.01.2011, 14:31 #1
Stam
Суть задачи такая. Есть тонкостенный профиль со сложной геометрией. Имеются продольные элементы жесткости и искривления в поперечном направлении. Необходимо смоделировать прочностные испытания под прессом для определения эффективной площади сечения профиля (с учетом потери местной устойчивости в элементах профиля) для дальнейшего использования в расчетах (F/A<=fy).
В ансисе никогда раньше не работал... Стоит ANSYS 12.1.
Подскажите, какова последовательность расчета, какие модули нужно использовать и как лучше провдить анализ. Возможно есть смысл определить эффективную площадь сечения через деформации профиля, а не через максимальную нагрузку. Прошу помочь)
Непрочитано 25.01.2011, 15:07
olegrussia
Ансис довольно сложная программа такое моделирование - из пушки по воробьям. Запихни модель в Инвентор, он посчитает, покажет и модальный и статический анализ.
Сам я Ансис пробовал изучить, но из-за нехватки времени так и забросил... Вещь конечно хорошая.
olegrussia вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 15:23
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
ответ дал на fsapr2000.rрасчеты нужны нелинейные. инвентор не подойдет.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 16:48
Stam
За основу можно принять пример?:
_http://www.edr.no/blogg/ansys_bloggen/ansys_tutorial_non_linear_buckling
Просмотрел этот пример, есть вопросы. Какой масштаб несовершенст принимать и от чего отталкиваться когда когда его назначаешь? В примере =20.
Stam вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 17:01
СергейД
Подмосковье
посмотрел пример.
вы нелинейные задачи вообще раньше решали??
мы проходили экспертизу со следующим подходом.
Считали линейную устойчивость. формы там по умолчанию максимальные равны единице (просто так нормированы)
если добавить к координатам (в метрах) эту форму с коэфф 0.002 например= означает что начальное несовершенство принято по максимуму 2 мм.
Отталкиваться нужно от допуска на изготовление и от реалий.
далее решалась нелиней задача вплоть до нагрузки в 1.5 раза большей заданной.
В примере видимо координаты в мм и 20 означает несовершенство до 20мм . тоже версия
для наглядности и лучшей сходимости завышно вероятно.
У вас ситуация иная. перед испытанием нач несоверш нужно было замерить. вероятно они были оч малыми.
НЕ зная ансис браться за такую задачу рановато.
сбросьте мне в личку подробности. Быстро не обещаю= но посмотрю.
WB не применяю (чего и вам рекомендую)
Сделайте cdb как в примере.
Последний раз редактировалось СергейД, 25.01.2011 в 17:08.
СергейД вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 21:25
Vsa125
Меня тоже интересует данная задача.
Так как я связан с ЛСТК.
У меня были планы использовать Ansys
для моделирования тонкостенных конструкций, но пока нет времени
его изучить.
Вот нашел некоторые материалы из еврокода
также статью.
Завтра подброшу еще.
Тип файла: doc Приложение С.doc (232.0 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: pdf jcsr_47_3_schafer_and_pekoz.pdf (353.7 Кб, 204 просмотров)
Vsa125 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 21:42
СергейД
Подмосковье
интересная штука= снип по мкэ. супер. может и у нас когда-нибудь еврокод разрешат.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 16:37
Stam
Все начинает по немногу проясняться. Результат на сжатие получил, надеюсь сравнить с натурным испытанием под прессом. Расчет отшлифую и выложу для общественного обсуждения.
Слудеющий этап - провести испытание на чистый изгиб. Подскажите, как можно смоделировать приложение нагрузки через воздушный мешок (или что-нибудь подобное), что бы в профиле не возникали большие местные напряжения. Или может приложить чистый момент?
Тип файла: doc Приложение А.doc (482.5 Кб, 495 просмотров)
Последний раз редактировалось Stam, 26.01.2011 в 16:42.
Stam вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 16:58
СергейД
Подмосковье
давлением, наверное.
СергейД вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
не могу найти формулу момента сопротивления тонкостенного эллиптического профиля Wit.Waler. Машиностроение 18 10.10.2008 21:51
