Как подготовить файл для смежников? Работа в листах, как быстро вычленить нужные листы и очистить модель от того что им не надо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как подготовить файл для смежников? Работа в листах, как быстро вычленить нужные листы и очистить модель от того что им не надо?
Непрочитано 26.01.2011, 21:23 #1
AFI
ПГС
Я работаю в большом файле, в документе более 50 листов.
Периодически некоторые из них необходимо отправлять смежникам, уж очень долго удалять все не нужные листы (нужен например только 5, 25 лист - а остальное лишнее), блоки и чистить слои не относящиеся к разделу (ну например раскладка пола для электриков) и т.д....
Подумалось что наверняка есть какая-то настройка.
И вообще как вы формируете документ чтоб потом не было вопросов от смежников - ой а мы не умеем работать как вы, не знаем таких настроек, не умеем в слоях, не понимаем в листах... сложно предсказать кто будет работать потом с документом и какая версия стоит.
Делай всё что можешь и будь что будет!
:rolleyes::crazy:
Непрочитано 26.01.2011, 21:46
Удалить-то сразу несколько листов- пара пустяков. Выбираешь их удерживая Ctrl, заходишь в контекстное меню листа и выбираешь Delete
Также можно выбрать листы с Shift, указав первый и последний.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 21:53
AFI
ПГС
Повторяю файл очень большой, удалять по одной страничке не интересно, тем более они не по порядку - к примеру 2, 5 , 6 , 8 , 35... а остальные 50 лишние.... И остаётся общая зачистка модели от слоёв не относящихся к этим листам. Нет, думаю тут что то более продвинутое можно найти, в настройках Автокада.
Тем более, будет удобно, если через какое то время потребуется повторить процедуру - корректировка в планах и т.д...
:rolleyes::crazy:
AFI вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 21:57
один файл- один лист
PS я так понял, что ты не понял
ID:	52419  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 22:03
AFI
ПГС
У меня 10 этажное здание - планы потолков , полов, и т.д. и т.п.... это очень много.
У меня конкретный вопрос - как подготовить документ для смежников. Чистка листов это одно из действий этого процесса, не хотелось бы велосипед опять изобретать...
Модель то тоже как то надо чистить...
Для электриков, для технологии... а ещё когда происходят корректировки в проекте.. и всё заново... у меня по 2 часа уходит на чистку.. Сизифоф труд... не верю что Акад ничего не придумал для облегчения этих процессов.
:rolleyes::crazy:
Последний раз редактировалось AFI, 26.01.2011 в 22:13.
AFI вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:10
forMA
Есть экспорт Layouts в DWG, DXF с какой то версии AutoCAD- а. А, с какой не помню.
forMA вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:15
Marik
Инженер
Как вариант: предполагаю, что необходимые для отправки листы остаются те же. Можно один раз удалить все ненужные листы, почистить модель и сохранить отдельным файлом. Далее выделяем необходимые объекты в модели из исходного файла блоком и с привязкой кидаем в файл для отправки. В новом файле они должны будут остаться на листах. При необходимости можно всегда из исходного добавить листы в новый файл. Как-то коряво может описал, но должно нормально сработать, на мой взгляд.
Marik вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 22:40
Sv-din
Инженер-проектировщик
Светлогорск, Бел.
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
А по подробнее можно, Спасибо
Sv-din вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 23:04
forMA
Сообщение от Sv-din Посмотреть сообщение
Извини, сам хотел бы знать.
forMA вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 06:12
1 | #10
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Экспорт листа в пространство модели
[IMG]http://s015.***********/i332/1010/c7/277c94a0364c.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 13:31
4атланин
Конструктор
Не нужные листы я удаляю почти как показал Хмурый с одним только изменением: есть команда выделить все листы, а потом уже с нажатым ctrl снимать выделение с нужных листов, затем delete.
Что касается чистки чертежей... Если уж у вас такие смежники которые не умеют пользоваться стандартными командами, то мой вам совет чертите все элементы в слоях. Куда проще отключить слой чем удалять объекты. Как вариант используйте быстрый выбор.
4атланин вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:35
Странно слышать все это. Во-первых, не следует делать весь проект в одном файле. Каждый этаж лучше иметь в отдельном файле, и имя файла/чертежа должно сквозным образом проходить по всем разделам проекта. Например, у нас третий эраж архитекторы называют А-3, конструкторы S-3, электрики Е-3 и так далее. Таким образом устроена и файловая система
Во вторых, есть здесь тема Подоснова а в ней статья и лисп, помогающий очищать чертеж от ненужных смежнику деталей
А в третих, есть поговорка: не стреляйте в пианиста, пусть играет как умеет
Вы, архитекторы, наваяли что-то и нарисовали в меру вашего знания автокада. Кому нужна подоснова? Смежникам. Вот пусть ее и приготавливают из вашего архитектурного опуса. Еше в докомпьютетную эпоху подосновы делали так: на световой стол клали арх насыщенный чертеж и обводили только стены. Что изменилось? Почему смежники заставляют архов бесплатно делать за них работу? Если подоснову сделают архи, будет-ли на этом чертеже штамп? То есть будет-ли документ официальный? Нет, но смежники готовы доверять лишь бы не делать свою работу.
Я сам смежник, и приготовил немерянное количество подоснов с арх. чертежей самой различной сложности. Своей подоснове я верю, чужой - нет
Непрочитано 27.01.2011, 15:56
kp+
идущий по граблям
Не будет. И не нужен - этот чертеж только для "внутреннего применения".
Будет. Называется "задание на проектирование".
Vova, забыл ты совейский стиль работы, причем наглухо))
kp+ вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 16:06
Но я ведь рассказал про световой стол, или кальку накладывали....
Так было во всем мире, включая СССР а с появлением компьютера почему-то преемник навесил на архов дополнительную функцию, мол, сделайте за нас.
Кроме того, смежники ведь не всегда находятся под одной крышей с архами. Они могут находится в разных конторах и городах
Непрочитано 27.01.2011, 16:15
forMA
Vova у тебя какая то мания расчленять проект на файлы
Напоминаю для Vova, что в СССР и сейчас на постсоветском пространстве чертеж- это документ.
forMA вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 17:19
Te, кто внимательно читали мою статью в теме Подоснова, знают, что для высокого качества своих чертежей, использующих арх. подоснову, надо не только удалить лишние детали, но и перекрасить основу в нейтральные цвета. А нейтральность зависит от цвета фона автокада. То есть все-же приготовление подоснов лучше поручить тем, кто на них будет работать.
Непрочитано 27.01.2011, 18:10
kp+
идущий по граблям
я не о об оборудовании, с помощью которого разрабатываются чертежи. Кульман это, световой стол, комп - не в этом суть. Я о том, что на каждый чих оформляется бумажка с кучей подписей. Документ есть (должен быть ) на ВСЁ! Не хочу сказать, что это плохо, но иногда до крайностей доходит
Последний раз редактировалось kp+, 27.01.2011 в 19:08.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 20:20
Световой стол позволял приготовить подоснову, на которой смежники делали свою работу по ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Задание это одно, подоснова дело другое. Совсем необязательно из связывать. Так делалось всегда, а теперь смежники требуют чтобы за них делали. и кадовскую работу
Хотелось бы услышать мнение архитекторов.
Непрочитано 28.01.2011, 11:53
Сергей Богатов
Если большая контора и в ней есть и архи и "смежники", то нужен стандарт предприятия. Он позволит избежать двойной(тройной) работы и ускорить выпуск документации в целом для предприятия(например подоснова для всех одна, а через внешние ссылки все лепят сверху своё). А если кому-то отдавать на сторону, то всё равно как - лишь-бы было. Тут уж всех под одну гребёнку не загонишь
P.S.
А иногда передают задания в PDF. Что хочешь с ним то и делай-бери "световой стол"(преобразователь PDF-DXF) и выбирай то-что тебе нужно. Грустно, а делать нечего
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2011, 11:53
AFI
ПГС
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но в процессе появился новый вопрос - при экспорте меняется масштаб чертежа, я масштабирую до реального 1:1, а размеры, вернее шрифт размерный остаётся мелким... как быть?
Пример: в модели (исходного документа) масштаб 1:1/ в листе (ИД) 1:100
Делаю экспорт - получаю в модели 1:100, масштабирую до 1:1 но размеры вот высота текста остаётся мелкой.
Как сделать что бы высота текста тоже увеличивалась? В редакторе размеров смотрела, но не разобралась (размерный стиль использую не свой, с документом работало много людей до меня)... возможно это связано с параметризацией ?
:rolleyes::crazy:
AFI вне форума
