Буро-набивная свая. Отказ 2мм.
Строительство
А вот про прогрев Вы ничего не говорили.
Тогда вопрос Цитата:
По другим Цитата:
Последний раз редактировалось kruz, 31.01.2011 в 11:13. |
Ответ таков во время трамбования цементное молоко в больших количествах проникает в грунт (песок мелкий), в следствии фильтрации песка. Вокруг тела сваи образовывается дополнительное тело цементного раствора, в том числе и на конце сваи увеличивается площадь опоры на грунт.
В глинистых грунтах такого эффекта не наблюдается. |
rpahan, это от силы 2-3 см (корка). Ну где в жесткой смеси найти так много цементного молока, да еще такого, которе при малых давлениях проникала в мелкий песок. Это ведь копейки. Если говорить в таком ключе, то больший эффект от динамичекого уплотнения песка.
1) пята уплотнена трамбовкой и цемент всего 5 атм (в Питере дают 15) не опрессует, а рванеть в сторону 2) бок так же уплотнен и раствору не куда деваться, как искать разрыв в грунте 3) но давление маленькое, раствор цементный, грунт - мелкий песок, так что разрыва не получится и опрессуются шланги. Правда больше давление при не умении может еще быстрее забить шланги. |
Может кто-нибудь объяснит как это всё происходит? |
Вы хотите сказать, что при :
1.Пробурить ямку глубиной 1,8 м , диам. 400 мм 2.Забить её сухой смесью : цемент, песок, щебень 3.Вылить на "ЭТО" 3 ведра воды 4.Через 20 дней прогрева шлепнуть по "ЭТОМУ" ладошкой 5.И получить ... Цитата:
Или я ошибаюсь?... |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
