Ошибки после удаления SPDS
Проектировщик
Новокузнецк
попробуй открыть файл... при появлении окна, где надо открыть какой-то файл, насколько я понимаю поставь чтобы непоказывать графику прокси... скопируй все в новый чертеж и попробуй распечатать... сам на днях с такой проблемой разбирался... тока все печатало...
Значит насчет СПДС: при работе с ним во всех профилях крайне желательно устанавливать системную переменную demandload = 2, тогда СПДС-ка не грузится до первого вызова.
Теперь о файле. Можно поставить ObjectEnabler - он есть на официальном сайте Consistent'a, можно сделать по-другому: 1. Через _.qselect выбрать все ACAD_PROXY_ENTITY (при proxyshow = 1) и разбить их. 2. _purge и очистить файл от мусора 3. _-purge (именно так, с "-" впереди!), потом опция _r, один раз Enter, потом _n - это очистка файла от зарегистрировавшихся там приложений. Вполне возможно, что сработает ![]() Естественно, что это не исключает метод, предложенный v_alex
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Это все прокси. И силовые настройки СПДС. Типа, силком в строй нас гонят. А кто не как в СПДСе баботать будет - тому файл завесим! Можно также попытаться вставить файл в чистый как блок, применить частичное открытие файла, на крайняк- выложить здесь, все зубастые с радостью кинутся его лечить! И всем будет польза.
Проектировщик Регистрация: 06.04.2006
Уточнение насчет файла, который просит открыть при запуске рабочего файла: GOST 2.303-68.shx. Я нажимаю отмену, понятно, т.к. не открывается. Затем появляется окно, в котором я указываю: не показывать графики прокси. Попытка копирования в новый файл успехом не увенчалась. В новый файл ничего не вставляется. В новом файле в командной строке предпоследней строчкой стоит _pasteclip (не знаю, что это значит), но так вам для полной картины.
Почистить исходный файл от мусора я вчера тоже пыталась - результат тот же, что и с печатью - ВИСЮ-Ю-Ю. Цитата: "Через _.qselect выбрать все ACAD_PROXY_ENTITY (при proxyshow = 1) и разбить их. " - в списке выбираемых объектов ACAD_PROXY_ENTITY найти не могу. P.S. Вчера я сама пыталась копировать в новый файл некоторые объекты из исходного по очереди. Одни получалось, другие - нет. Другие получилось только когда я их в исходном разбиваю. Под объектами я подразумеваю части чертежей вместе с размерами и т.п. То есть я не знаю, что именно в этой куче линий и цифр требует разбивки. Но при разбивке размеры разбиваются тоже - сами понимаете -это не дело. Ну, конечно, для распечатки пойдет. А если потом какие изменения в чертеже появятся? :shock: |
ИМХО: можно приложить файл, с которым приходится воевать, чтоб можно было предметно разговаривать.
Привет kpblc !
Рада, что ты еще откликаешься. "когда разбивается этот самый "неправильный" кусок - что в окне свойств показывается?" - ничего такого не показывается. Я выяснила вот что: если удалить на чертеже все элементы, то файл все равно весит очень много: порядка 5 мегов. Кстати, поэтому я не могу его приложить, а если архивировать, то архив тоже достаточно большой: ок. 3 мегов. В форум все равно не пройдет... ![]() |
Файл можно выложить на www.webfile.ru
проектировщик Регистрация: 08.04.2005
пока Волгоград
1. Через _.qselect выбрать все ACAD_PROXY_ENTITY (при proxyshow = 1) и разбить их. 2. _purge и очистить файл от мусора 3. _-purge (именно так, с "-" впереди!), потом опция _r, один раз Enter, потом _n - это очистка файла от зарегистрировавшихся там приложений. Вполне возможно, что сработает А точнее ничего не изменится... Если есть возможность, то скинь файлик на Email - попробую что-то наколдовать... |
> Neznajka : у меня адресок показан, и можно файл либо туда, либо kpblc2000[#]gmail.com. [#] Заменить на собачку
![]() Попробую посмотреть ![]()
Значит что такого страшного было в файле. Во-первых, делаем _purge и _-purge _r * _n. Уже вместо 5,6 метров получаем 3,9. Казалось бы, немного, но тем не менее.
[ctrl]+[A] и с shift'ом нажатым выделяем те объекты, которые надо сохранить (естественно, что все слои сняты с блокировки, разморожены и проч). _.erase _purge _-purge _r * _n _save Объем 91 кб! Пробуем распечатать. У меня получилось.
Тут (в этом конкретном файле) _.recover и _.audit молчали как партизаны на допросе.
пока Волгоград
У меня справиться с подобной проблемой помогло только копирование объектов в другой фаил...
Правда, в оригинале были другие ошибки: - невозможно удалить или отредактировать некоторые стили (ACAD вылетает с ошибкой). - постоянный вопрос про отображение ACAD_PROXY (хотя в файле их, вроде как, нет - разбиты) |
kpblc, "_purge и _-purge _r * _n." не работают: акад сразу виснет. Так что таким образом ничего не получилось. Видимо у тебя комп более лояльный к таким вещам...
А вот по совету Bleach я открыла файл через Файл/Утилиты/Восстановить. В итоге были исправлены какие-то ошибки. И теперь все распечатывается! Большое спасибо всем, кто пытался помочь! Только при открывании файла окно про отображение графических объектов, которые надо/не надо показывать все равно появляется. Но это уже не так важно. Главное, как говорит мой начальник, уметь (в данном случае я бы сказала смочь :wink: ) отобразить свои мысли на бумаге. P.S. Только нужно именно открыть файл через Файл/Утилиты/Восстановить, а не сначала открыть просто, а потом применять эту операцию. |
