преобразование существующих планов в нужную систему координат в AutoCAD Map 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > преобразование существующих планов в нужную систему координат в AutoCAD Map 3D
Непрочитано 05.02.2011, 04:09 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как преобразовать уже вычерченные в Автокаде планы (без глобальной системы координат - просто в X, Y) в нужную (допустим, в Гаусса-Крюгера, 20 зона) в AutoCAD Map 3D?
Хотя бы основные действия.
Расскажите двоечнику и прогульщику, пожалуйста.
Непрочитано 05.02.2011, 08:29
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
надо знать параметры перехода от вашей системы координат к системе Гауса-Крюгера
Nikolays вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 13:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
Допустим, что я эти параметры узнаю. Что тогда делать?
В AutoCAD Map 3D есть Assigne Global Coordinat System. Но я не пойму порядок действий.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 05.02.2011, 13:22
trir
1. Установите нужную систему координат, сохраните и закройте
2. Создаёте новый чертёж и установите для него итоговую СК
3. Подключите первый чертёж к новому
4. Получите через Запрос содержание первого
Как то так, или через экспорт в sdf
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 13:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. В имеющихся готовых файлах обычная (эвклидовая, автокадовская) прямоугольная система координат.
2. Если я знаю номер нужной зоны, то достаточно написать GK-№зоны?
3. Подключил план: Map Explorer-->Drawings-->Attach
4. Через Query Library-->Current Query-->Define получил содержание исходного плана в активном файле.
Координаты какие были - ровно такие и остались.
Непрочитано 05.02.2011, 14:23
trir
там кнопка "Выбрать систему координат..."
Выбрать категорию начинающийся с USSR
Там будут СК вида GK-№
и правда достаточно
Последний раз редактировалось trir, 05.02.2011 в 14:32.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 14:46
АлексЮстасу
топограф, технолог
и правда достаточно
Выбрал, подключил, сделал запрос, никаких изменений (искажений за счет проекции) не вижу вообще.
Что не так?
Непрочитано 05.02.2011, 16:17
trir
в чертежах должны быть установлены разные СК
Вот пример преобразования от WGS84.LL к GK-11
ID:	53046  Нажмите на изображение для увеличения
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2011, 16:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Понял так, что пока не установлю глобальную ск в исходном плане - до тех пор результата не увижу?
Еще, если можно, вопрос: а высоты тоже преобразовать можно?
На планах отметки и горизонтали на своих высотах.
Непрочитано 05.02.2011, 16:45
trir
Да, ск надо установить во всех чертежах или указать СК исходного в итоговом (смотри пункт "Исходные чертежи"):
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1296904766
С высотами - теоретически да, но на практике не проверял
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 13:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
Исходные оказались в WGS-84, нужно задать GK-15.
Автокад задумывается очень надолго. Первый раз не дождался - закрыл. Второй раз опять напрочь задумался.
Это нормально?
Непрочитано 07.02.2011, 15:14
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
заходишь в меню, жмёшь назначить систему координат, выбираешь свою 15 зону и жмёшь ОК, думать комп не должен, сразу преобразовывает
Nikolays вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 16:29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Там был тяжелый файл.
Попробовал на нескольких элементах:
- При присоединении файла с WGS пишет Can't transform point to Lat Long.
- А при загрузке по запросу пишет Can't transform object.
Непрочитано 07.02.2011, 16:36
trir
А ты знаешь разницу между проекцией и датумом?
Потому что, кажется мне, ты не ту проекцию указываешь для исходного чертежа. Покажи парочку координат, хотя бы порядок.
Последний раз редактировалось trir, 07.02.2011 в 16:52.
trir вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 18:56
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
формат координат должен быть примерно таким х= 4856234.50
у= 45 650 367.00 или без 45 вначале если это в WGS 84
и в координатах не должно быть широты и долготы, а должны быть метры
Nikolays вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 01:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
Мне выдали как раз с автокадовским x>45 000 000. Сказали, что это WGS 84. Т.е. нужно перенести планы на 45 000 000 на запад?
Сейчас перенес, но пока Автокад от загрузки по запросу все равно виснет...
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.02.2011 в 02:53.
Непрочитано 08.02.2011, 05:04
trir
Учи матчасть:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...82%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...86%D0%B8%D1%8F
Верни всё взад
для исходного чертежа выбери категорию UTM, WGS 84 Datum
и СК у тебя будет UTM84-45N
trir вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 07:12
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
сбрось этот файл посмотрю в чём у тебя проблема
Nikolays вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 13:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Из-за кризиса исходные данные недоступны - сервера с архивами уже нет. Никаких опорных точек тоже.
Установили только, что зона для Гаусса-Крюгера будет 15-я.
Тип файла: dwg
DWG 2004
пересчет.dwg (334.1 Кб, 4543 просмотров)
Непрочитано 08.02.2011, 17:34
trir
Да, надо избавится от номера зоны. смещение -45000000,0
При подключении чертежа есть возможность преобразовывать координаты
команда: _adedrawings
там кнопка "Параметры чертежа..."
Указываем чертёж, включаем преобразования и вбиваем наше смещение
получаем запросом содержание на редактирование, в полученном файл устанавливаем СК UTM84-45N, сохраняем.
Дальше как я уже описывал.
P.S. А почему у меня размер в 4 раза увеличился? Может это от отсутствия шрифта?
Тип файла: dwg
DWG 2004
itog.dwg (1.20 Мб, 4495 просмотров)
trir вне форума
Как поменять систему координат (XY наоборот) arif84 AutoCAD 34 17.09.2015 09:19
Преобразование системы координат у плоскости в Solidworks 2008 ksa791 SolidWorks 17 07.03.2012 15:01
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую молодой человек Программирование 1 16.01.2010 22:57
Как узнать текущую систему координат? Димас Программирование 4 27.02.2006 06:30
