Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется?
Непрочитано 06.02.2011, 22:44 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
На рисунке "в" рассмотрен узел крепления вертикальных связей к нижнему поясу фермы в котором фасонка варится продольными швами по отношению к нижнему поясу фермы. Почему не желательно варить поперечными вроде бы понятно, - ослабляется сечение нижнего пояса в месте сварки. Вопрос в следующем:
1) Подскажите пож. литературу где конкретно сказано что варить поперек нельзя, и почему нельзя!
2) Если варить поперек то на сколько ослабляется сечение? (в %);
Спасибо!
Название: узел крепления связей на двг.jpg
Непрочитано 07.02.2011, 05:11
Португалец
Structure engineer
All World
Не желательно варить поперечными швами - это когда монтажная сварка в нагруженном положении конструкции. Если речь идет о заводской сварке при изготовлении - никаких "поперечных" ограничений нет. Иначе, по вашему, как, например, привариваются поперечные ребра жесткости к растянутым поясам балок? Да и при реконструкции варят при монтаже поперек, при частично разгруженных конструкциях, а как иначе сделаешь? Так что варите ваши фасонки, не заморачивайтесь. Хоть и узел ваш не совсем удачный, такая сварка в стык годится для мелких павильончиков, а для серьезных большепролетных ферм, я не рекомендовал бы такое трубостыковое решение.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 09:06
таи
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Не стал бы доводить поперечное ребро жесткости до растянутого пояса на 1-2 см - функцию жесткости для стенки оно выполнит и дополнительный концентратор напряжения для растянутого пояса не создаст.
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Уголок (фасонку) надо развернуть на 90 град - тогда швы можно сделать параллельно растянутому поясу, что конструктивнее и позволяет избавиться от некоторой "нервности" с поперечными швами.
Offtop: Конструктор он и в Африке - конструктор.
таи вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:18
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Как вариант, но не значит, что это везде годится. При подвесе к балке снизу, например, крана, ребро уже обычно доводят до нижнего пояса. Есть типовой узел, когда балки соединяюся в одном уровне через разрезанный наполовину двутавр (тавр), он также вваривается полностью, к обоим поясам.
Непрочитано 07.02.2011, 10:24
Tyler Durden
проектировщик
nikolay2, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=338331&postcount=106
Tyler Durden вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tyler Durden Посмотреть сообщение
Избегание швов поперек полке - примерно такого же порядка избегание, как избегание ферм как решетчатых конструкций, имеющих больше шансов хрупко лопнуть.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:50
Capiton
Тюмень
Простите, но я не понял иронии. В случаях, когда ферма и балка являются сопоставимыми решениями - мой однозначный выбор за балкой.В ряде источников приводящих статистику разрушения конструкций покрытия в СССР замечено, что разрушения ферм происходят вообще в разы чаще, чем балок, а уж мгновенные с человеческими жертвами, так, если память не изменяет, на порядок чаще. Поправьте, если я не прав.
Capiton вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 10:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
Это не ирония.
Попрошу правильно понять.
Пролет 100 м балкой не перекроешь - соб. вес сожрет или прибыль или несущую способность.
Имеется ввиду, что если надо, то применяем фермы.
Аналогично: если надо, то ВАРИМ ПОПЕРЕК ПОЛКЕ.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 11:44
Capiton
Тюмень
С возможностью применения не рекомендуемых решений, когда по другому "ну, никак" полностью согласен при обеспечивании запаса прочности.
Capiton вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 18:40
гиппопо
Ув. nikolay2!
Посмотрите разд.9 и 10, прил. 8, табл. 83 СНиП II-23-81*
гиппопо вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 20:01
viqa
проектировщик
беларусь
для связей вполне хватит двух горизонтальных швов, всегда в км указываю два шва, а на площадке обнаруживаю, что уголок приварен 4-мя, что с заводами делать?
viqa вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 20:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
...уголок приварен 4-мя, что с заводами делать?
Заводам объявить благодарность с вручением ковра и телевизора за добровольное устранение недостатков в КМД в виде очагов щелевой коррозии.
С автора недостатка вычесть стоимость телевизора и ковра и разъяснить, что не стоить панически бояться поперечных швов
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 20:44
Dakar
Ильнур, Ваши слова да СНИПом бы подкрепить. А то по экспертизе уже перечерчивал "уши" для связей из-за поперечных швов. Эксперт ссылался на упомянутый тут пункт 12.3 нашего незабвенного "стального" СНиПа.
Dakar вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 21:26
конструктор МК
Иваново
На заводах в порядке вещей делать, например, укрупнение полки сварной балки встык поперечным швом.
Если шов заводской, не заморачиваюсь насчет поперечных швов.
Но монтажных поперечных избегаю.
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2011, 22:07
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
Всем большое спасибо! Буду внимательней читать СНиП!
Понял что поперечных швов сильно бояться не стоит, тем более что в своих расчетах напряжения в элементах я принимаю не более 2000кг/см2 думаю такого запаса хватит.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 22:33
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
такого "запаса" свободно может не хватить - напряжение "по расслою" металла Rth (сейчас сдуру убранное из СНиП) - было примерно 1800 для ст3. в Вашем конкретном случае - особо бояться не стоит - думаю, в связях усилия не велики - а в общем случае - см таблицу СНиП с группами конструкций по выносливости - или хотя бы не допускайте выход поперечного сварного шва на кромку растянутого нагруженного элемента - например - при креплении ребра жесткости к нижнему поясу балки - лучше, если ребро окажется уже половины ширины пояса на 20-30 мм. Любой поперечный шов может стать началом трещины и т. д.
alexfr вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 22:37
конструктор МК
Иваново
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
И еще потому, что пояса ферм из ГСП далаются из стали С345-3
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2011, 00:23
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
В серии принята сталь С345. А почему нельзя из 245стали сделать?? В моем случае принята сталь 245.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 00:30
конструктор МК
Иваново
Из-за возможности расслоения. Узлы бесфасоночные.
Кстати, опорные раскосы тоже делаются из С345.
024 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 07:32
1 | #20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Согласно п. 12.3 "следует исключать возможность хрупкого разрушения в результате СОЧЕТАНИЯ ...факторов".
Имеем такое сочетание:
1. Высокие местные напряжения (от распорки)
2. Резкие концентраторы, ориентрованные поперек растянутого пояса (поперечный шов)
Прим. Марка стали по табл.50, т.е. нержавейку и прочее не применяем.
Во исполнение п.12.3 начинаем исключать хотя бы один из имеющихся факторов.
1. Фасонку (уголок и т.д.) увеличиваем так, чтобы "размазать" усилие от распорки по поясу. В это мероприятие входит и удлинение швов, в т.ч. и добавлением поперечных швов. При этом проверку делаем по разд.10. Бету берем из табл. 84 для случая 18 по табл.83. Возможно при стенке до 10 мм имеем Бета=1, что соответствует духу разд.10 - см. последний абзац. Если бета<1, увеличиваем толщину - надежность превыше экономии.
Или 2. Исключаем поперечный шов как концентратор.
Далее начинаем исполнять п.12.4 по защите от коррозии, т.е. п.5.16 СНиП 2.03.11 и встречаемся с дилеммой - под уголком не можем нанести защитный слой.
Завариваем обратно.
Как-то так.
Ильнур вне форума
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
