Не могу открыть - Autodesk Design Review 2011
Можно я продолжу эту тему..Почему при установке Autocad (2010, Winda7, 64bit) у меня не устанавливается приложение AutodeskDesignReview. Можеt кто сталкивался? И когда пытаюсь установить ее отдельно, не устанавливается. Очень нужно. Спасибо.
Нет, все по-английски. Уже удалила, почистила реестр. Установила заново. Причем сразу же при установке, ставлю крестик, чтобы это приложение установилось, отрицается и все. Потом пыталась отдельно установить. Говорит, что успешно прошел процесс установки. И ничего. Открываю файлы старой прогой, (для файлов dwf.) Делаю апдейт, и она онулирует старую и уже никак не могу открыть вообще эти файлы. Реанимирую. Но мне нужна новая версия, там где есть возможность делать замеры. (где есть линейка) Потому что половина чертежей без размеров. Запарилась вобщем.
Винда 7. Уже поставила сегодня 2011 И все равно та же проблема. На других компах все нормально. Мне нужно на этом (это рабочий) У коллеги тот же комп, та же опер.система. И все идет. А у меня при установке пишет, что уже установлен типа того. (папчку я как бы нашла, но там всего 1 файл расширения .dll стоит.. И в итоге открыть могу файлы только старой версией. Странно очень. Когда сегодня убрала все и кад и приложения и почистила реестр. уже вручную рискнула лезть. Почему файлы в dwf viewer так и остались с иконками этой проги (хоть и не было возможности их открыть) И почему когда делаю установку design review пишет, что прошло успешно. В итоге - ноль. Мне так этот ревью нужен, с его линейкой этой , будь она не ладна..
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Попробуй установить дистр отсюда http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=4086277
Чем реестр чистишь? Попробуй этим CCleaner http://www.piriform.com/ |
Да, практически всегда пользуюсь CCleaner, потом еще этой Vit Registry Fix 9.5, удаляла прогу через Revo Uninstaller, ну и в конце уже был "regedit" вручную. И качала оттуда как раз http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...112&id=4086277
Да и просто делала апдэйт через старую версию, неизбежность какая-то. |
А как узнать если она кидает все в одну папку? Я на на компе колеги видела 1 папку с названием проги. А если что«то пишется в реестре, то мне вешаться тогда..
ps Сеичас вот взяла файл "инстал" с его папки, перетащила себе на стол и пытаюсь установить. Но пишет -- осталось 3 сек, и зависло окошко ма этом.. ps2 Ребята, е если я перетащу все содержимое папки.. Потом какие шаги? Наде же типа ее активировать? или перегрузить комп? Последний раз редактировалось tivoli567, 14.02.2011 в 16:30. |
У меня папка "Autodesk Design Review" занимает 143Мб. Еще Program Files\Common Files\Autodesk Shared\DWF Common нужно будет скопировать обязательно. Я правильно понял, ты хочешь скопировать программу с компа на котором она установлена? Может получиться! |
Ну да. А ты откуда? Из какой страны всмысле. Хотя это не должно вроде влиять на работу программ, но мало-ли. )
Вобщем, скопировала папки (хотя вторая уже была, сверила их, но на всякий случай вставила ее) Е нажала не на ехе, а на иконку проги, так как я поняла, что это же все установилось. И прога начинает раскрываться, открывается окно е опять зависло. пс Португалия. Просто обидно, как неудобно работать из за этoй мелочи..
ps error 1904 -failed to register .dll files HRESULT -2147220473 - vot takoe soobwenie ps Вобщем смогла. Если кому понадобится, сделала, как здесь написано: http://forums.autodesk.com/t5/Autode...ll/m-p/2663423 "Please try the following steps to resolve this issue. 1. Uninstall the ADR. 2. Make sure the two Autodesk Design Review folders are empty. If there are files remaining, please delete the contents of those two folders. C:\Program Files (x86)\Autodesk\Autodesk Design Review C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\DWF Common 3. Reinstall ADR. Hope that this helps." (c) Удалила прогу и почистила именно те пАПКИ, которые указаны. Е еще раз инстал. И пошла родимая) Просит апдеит, но пока не буду рисковать) Спасибо всем. ![]() Последний раз редактировалось tivoli567, 14.02.2011 в 19:48. |
Не могу открыть доступ к определенной папке | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.08.2008 14:23 |
Не могу открыть 3ds формат. | Verba | AutoCAD | 11 | 14.04.2008 20:36 |
Нужна помощь Не могу открыть файл AutoCAD 2006 | Костяныч | AutoCAD | 14 | 05.10.2007 18:15 |
Не могу запустить Autodesk arhitektural desktop | dellchev | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 13.02.2007 16:24 |
Не могу открыть фаил. | Gesha | AutoCAD | 2 | 31.01.2006 15:28 |
