Использование значений результата вычесления Given-Find (Маткад)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Использование значений результата вычесления Given-Find (Маткад)
Непрочитано 13.02.2011, 13:43 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Такая ситуация (к примеру)
a:=1
x:=0
y:=0
Given
x=10+a
y=x+1
Find(x,y)= {11 12
x=0
То есть результат значения Given-Find не учитывается (нельзя в дальнейшем использовать). Может кто знает, как можно сделать так, чтобы можно было использовать?
Непрочитано 13.02.2011, 14:24
Denis777
k:=find(x), например.
Denis777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 16:06
Малюк
проектировщик
Житомир
Пишет, что эта переменная не определенна (Маткад 15)
Название: Что выходит.gif
Малюк вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 16:31
lee
43
x:=find(x)
проще надо быть
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2011, 16:40
Малюк
проектировщик
Житомир
Выходит тоже самое
Малюк вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 23:38
Meknotek
Рязань
Все верно. Маткад вычисляет через Find ОДИН раз. Т.е. вам надо строчку Find(x,y)={11,12} УБРАТЬ. И использовать Find один раз - при присвоении "решению". А уж его потом выводить "на печать".
т.е.
...(расчет)...
z := Find(x,y)
z = {11, 12} (вывод значений)
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 08:50
Малюк
проектировщик
Житомир
Хорошо результаты в z мы сохранили. Но как ими пользоватся? К примеру к x надо прибавить 5 (y не надо трогать).
Малюк вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 09:06
Нароленко
Инженер
Кемерово
z с индексом 0,0 = 11
z с индексом 0,1 = 12
Именно индекс, а не подстрочное выражение.
x:=z(0,0)
Нароленко вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 09:25
Малюк
проектировщик
Житомир
Снова не выходит
Малюк вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 09:36
Meknotek
Рязань
Жмете "z", затем "[" (русская буква х) - там и вводите индекс "0,0" (а не в скобках)
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 09:52
Малюк
проектировщик
Житомир
Снова не выходит
Тип файла: rar Сам пример.rar (8.2 Кб, 103 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 10:22
Meknotek
Рязань
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Снова не выходит
Про "[" имел ввиду горячую клавишу...
см. вложение
Тип файла: zip 1(11)испр.zip (6.0 Кб, 278 просмотров)
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2011, 10:29
Малюк
проектировщик
Житомир
Всё теперь всё понятно. Всем спасибо.
Малюк вне форума
