вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю
Непрочитано 14.02.2011, 11:10 #1
Iskorka
Загвоздка такая. Вентканалы из санузлов 1-го и 2-го этажей 2-хэтажного коттеджа запроектированы из оцинкованной трубы (проходят внтури перегородок из ГКЛ). Как выполнить участок вентканала после прохода через кровлю, т.е. непосредственно на улице. Знаю, что нужно утеплить, но насколько? и чем можно выполнить отделку? Крыша скатная.
Спасибо всем, кто откликнется.
Непрочитано 14.02.2011, 15:56
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Мы делали так - вокруг труб выкладывали канал из кирпича, все пространство между каналом и трубами утепляли минераловатной плитой, а сверху плита из железобетона. Естественно окошки наверху оставляли. Вот и всех делов, а кирпич снаружи отделывай чем душа пожелает))
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума
Можно ли выполнить кровлю на данном коттедже? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2010 10:32
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
