Библиотека тектур в солидворкс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Библиотека тектур в солидворкс
Непрочитано 15.02.2011, 16:42 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Что-то бедноват выбор свободно налагаемых текстур у меня в 2010 солиде. Только 4 вида, и то типа замостить плиткой. Кто подскажет ссылку на библиотеку текстур для солидворкс (если таковая есть в природе)?
Название: Текстуры солидворкс.jpg
Непрочитано 15.02.2011, 18:20
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...BD%D0%BA%D0%B0
Автор темы   Непрочитано 15.02.2011, 19:24
Creator
Ну, в таком случае, если теоретически, любые картинки могут быть использованы, то мне надо знать куда их положить, чтобы солид их подхватил?
Creator вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 22:09
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
При вставке текстуры можно указать любой файл
А, вообще, вроде, SolidWorks\data\Images\textures
Автор темы   Непрочитано 16.02.2011, 10:31
Creator
Оказывается, что у меня в этой папке текстур немеряно:
Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\textures
Но как их применить? Солид предлагает только то, что я показал на предыдущей картинке. Как быть?
Впрочем, уже нашел! Классно!
Попробую также поступить таким образом: сделаю настоящую резьбу и разные рифления методом моделирования в солид воркс. Затем сохраню изображения как jpg, помещю в папку с текстурами - и будет "как живое"!
Название: Текстуры солидворкс 2.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 16.02.2011 в 10:54.
Creator вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 23:01
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Ну вообще-то в детали с резьбой, взятой напрмер из Тулбокс можно включить изображение "реальной" резьбы. Следует в проперти_менеджере посмотреть, что в детали в настоящий момент погашено, и попробовать это включить ("отбразить"). Правди реальной винтовой резьбы мы не получим, но изображение очень будет похоже на реальный резьбовой профиль.
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 13:34
Creator
1. Подскажите порядок действий, как это можно вставить текстуру на поверхность детали из ЛЮБОГО файла?
2. Я создал папку с файлами своих текстур. Поместил ее куда сказали. Но она в меню выбора текстур все-равно не появилась. Что делать?
Название: Текстуры солидворкс 3.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 15:15
В меню внешних видов перейти на вкладку "дополнительно", закладка "Цвет/изображение" и там выбрать файл изображения.
Инструменты -Настройки -Месторасположение файлов -Текстуры -зарегистрировать там нужную папку
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 23:11
Creator
Так, регестрировать нужно именно ту папку, в которой непосредственно лежат файлы текстур? Или можно поместить папку с текстурами в уже зарегестрированную папку?
А пока можно получить разъяснение, что это за расширение имени файла - textured rubber.p2m ?
Такие файлы лежат у меня в:
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\graphics\materials\rubber\texture
Пока сделал как сказали. См. картинку. Что-то опять не порлучается...
Последний раз редактировалось Creator, 17.04.2011 в 23:39.
Creator вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 23:25
Файл внешнего вида детали
Можно. Но в системной папке пользовательских текстур без регистрации видно не будет
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 23:41
Creator
Как его можно получить самому? Может быть файлы собственных текстур лучше хранить в файлах с этим расширением, а не в jpg ?
Creator вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 11:01
1 | #12
Верхняя кнопка -для загрузки файлов внешнего вида. Там можно выбрать тип файла, при загрузке типа, отличного от .p2m, запрос на сохранение как .p2m будет выведен автоматически.
Нижняя кнопка служит для загрузки растровых изображений. Для сохранения загруженного растра как .p2m служит средняя кнопка.
PhotoWorks должен быть включен! Об этом черным по белому написано в справке.
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9726 сегодня 16:16
Библиотеки электронных книг Кочетков Андрей Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 303 21.06.2023 08:35
Автокад в интернете, самое начало Mme St-Perle AutoCAD 86 12.05.2010 15:11
Зал общих собраний на 1008 мест и библиотека в общеобразовательной школе Ф4.1 Route Конструкции зданий и сооружений 2 13.12.2009 21:20
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
