2006-отличия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2006-отличия
2006-отличия
Непрочитано 11.04.2006, 04:52 #1
2006-отличия
Предлагаю выкладывать здесь отличия от предыдущих версий. Разные мелкие хитрости не описаны в книжках, в HELP-e на них можно наткнуться только случайно.Если тема пойдет, ее можно сделать временно закрепленной. А через год на ее место поставить тему об отличиях 2007
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 05:01
Если один объект в точности наложен на другой, и надо удалить нижний, то прижатым CTRL включается Cycle ON. Для этого надо несколько раз пощелкать мышкой, и это, должно быть, все знают. В 2006 этот процесс значительно упрощен. Если прижать CTRL то при щелчке командой Erase по сдвоенному объекту сразу удаляется нижний.
Непрочитано 11.04.2006, 07:42
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Обычно, времени читать HELP и разные книжки, с каждым выходом новой версии ACAD, нет. Поэтому если вдруг скажу прописную истну, прошу извинить. :?
Обнаружил случайно новую примочку:
теперь при использовании trim/extend не надо вводить с клавиатуры fence, а просто обычным выделением окном указывать необходимые объекты.
plaz вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 11:12
mmax
Программист широкого профиля.
Иногда в 2006м при вызове калькулятора виснет весь компьютер, как говорится без сохранения данных. Поэтому перед вызовом калькулятора делаю _qsave
mmax вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 13:50
Последнее сообщение Mmax скорее относится к Слезам автокада (есть такая тема) а не к отличиям. Давайте придерживаться русла.
Непрочитано 11.04.2006, 13:55
Xo66iT
Команда trex в 2000Акаде или в Express'ах точно не помню
Xo66iT вне форума
Непрочитано 11.04.2006, 17:08
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Да зачем ТREX. Просто аkтивируй команду EXTEND (или TRIM) делай как обычно, а если ннажать и держать SHIFT KEY то EXTEND станет TRIM (пока удерживать SHIFT) и наоборот.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 08:08
plaz
Самара
Не понял вас, мушсчины?!
Причем здесь TREX, SHIFT и все остальное? Вся фишка в удобстве! Есть, например, линия. Ее пересекает (или недопересекает) куева туча всякой фигни. Так вот раньше чтобы всю эту фигню обрезать по этой линии, приходилось либо кликать по каждому элементу, либо вводить команду FENCE (резиновой линией пройтись по всем этим объектам). А теперь - пестня! Ни чего не вводя и особо не задумываясь просто выделяешь окошком и ... вуаля! и не надо ничего вводить и прижимать пальцАми.
plaz вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 09:50
mmax
Сообщение от Vova
А чтото я не помню чтобы в предыдущих версиях был калькулятор
mmax вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 12:16
Garbag
А обрезка штриховки была??
Если нет - то очень прикольная и удобная фича - если была - то я ее только в 2006 АКАДе заметил
Garbag вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 19:27
Серёга - Bilder
Plaz:
Я Вас расстрою - вместо FANCE достаточно было всего-навсего F ввести Но в 2006 конечно немножко удобнее стало :wink:
А вот про обрезание штриховки не слышал, в 2004 - 100 пудов нету, завтра опробую в 2006... Хотя если штриховка ассоциативнвя - вобщем-то обрезать редко приходилось...
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 19:53
Владимир М
Ухта
Ну самое крутое - это автосохранение (востановление чертежа) после сбоя с электричеством!
И быстрее работать можно быстрее подгружаются файлы и все такое!
Владимир М вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 07:49
plaz
Самара
2Серёга - Bilder: Уверяю тебя, ты меня не расстроил. Это, по моему, прописная истина, которую должен знать любой уважающий себя пользователь Acad.
Теперь при использовании команды Rotate, можно произвести поворот с копированием.
P.S. Еще хачу сказать за Acad2007: если в пространстве бумаги при использовании команды Dist замерять расстояния между объектами которые находятся в Model, то полученные данные будут в том масштабе в каком нарисована модель.Если непонятно объяснил, то:
When you work on a layout in paper space, distances are normally reported in paper space units. However, if you use the DIST command with object snaps on model space objects that are displayed within a single viewport, distances are reported in 2D model space units. When using the DIST command for 3D distances, it is recommended that you switch to model space. (это из HELPa)
plaz вне форума
Непрочитано 13.04.2006, 08:48
Sleekka
shtrihovka associativnaya stala namnogo lychshe. v 2004 - eto zarodish nekazistii bil, teper' rabotaet dage pri "move" odnogo iz ob'ektov, ran'she tol'ko pri "stretch", isli ymen'shit' ob'ekt "stretch" bolee chem v dva raza (2004) - associativnost' propadala. Teper associativnost' propadaet posle scale.
Sleekka вне форума
