Импорт .ХYZ файла (точки) с географическими координатами в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт .ХYZ файла (точки) с географическими координатами в Civil 3D
Непрочитано 18.02.2011, 12:02 #1
Nikels
Работаю в Civil 3d, проблем с импортом точек с прямоугольными координатами не возникает.
НО хотелось бы узнать, возможно ли импортировать точки, используя географические координаты градусы минуты секунды(DD-MM-SS)?
Вопрос возник из-за того, что в редакторе свойств точек при импорте точек с прямоугольными координатами в настроенном на нужный Datum чертеже, автоматически появляются и географические координаты, которые я не вводил.
Во вложенном рисунке столбцы Grid - это единственное, что я импортировал, остальные данные Civil посчитал автоматом.
Значит он как-то может воспринимать эти данные и из вне. Правильно думаю?
Непрочитано 18.02.2011, 14:50
VVA
Инженер LISP
Наверное правильнее тему переместить в Вертикальные решения на базе AutoCAD
VVA вне форума
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg Airiz Прочее. Программное обеспечение 3 16.09.2009 11:41
Нахождение точки пересечения на 3D сети Electa AutoCAD 15 16.12.2008 18:36
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели Babun AutoCAD 8 14.10.2008 08:38
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
