как повторить предыдущую команду
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как повторить предыдущую команду
Непрочитано 12.04.2006, 03:16 #1
Димас
джедай
Магадан
знаю что для повтора последней команды нужно нажать пробел/энтер/правую кнопку мыши... смотря как настроено
а как повторить ту команду что была перед последней?
Непрочитано 12.04.2006, 03:53
Правой кнопкой по белому полю ком.строки, выбрать из меню
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 04:04
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Vova
это понятно, но хотелось бы чего-нить по проще - допустим пробел переназначить на повтор последней команды, энтер на предпоследней...
Димас вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 05:10
А зачем? Приведи пример необходимости
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 05:36
Димас
джедай
Магадан
допустим чертил полилинию
затем передвинул ее мувом
после этого хочу опять чертить полилинию...
повтор последней команды даст мне мув
ну или допустим опять же чертил полилинию,затем зазумился (допустим _.zoom _e)
повтор команды вызовет zoom...
Димас вне форума
Непрочитано 12.04.2006, 06:13
Набери команду PL с ком. строки. После Моve нажми на стрелку Наверх справа от основной клавиатуры. Zoom делай колесом мыши, и не упустишь команду.
Сколько у вас сейчас времени? У нас 10 часов вечера
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 06:58
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Vova
команду знаю, про стрелку тоже знаю))
а вот насчет колесика с гуру поспорю)))
у меня автокад 2006
что я делаю:
черчу полилинию, ставлю некоторое к-во вершин
затем два раза кликаю по колесику- т.е. делаю zoom to extence...
давлю пробел - как последнюю команду выдает zoom...
(хотя это может из-за установленной Intelli Mouse)
полилинии как пример я зря привел, думал удастся покороче проблему описать, не вышло: расскажу как есть))
есть надстройка к автокаду от стороннего разработчика
вызываю программу... она что-то делает...
затем мне нужно, допустим, повернуть рисунок -через меню/кнопку делю вид справа
затем опять вызвать программу
затем опять вид... и т.д. по кругу
и такого типа ситуаций довольно-таки много
да можно пользоваться кнопками/меню или постоянно использовать связку "стрелка вверх пробел", но у меня при работе с клавиатурой скорость работы намного выше, а просто пробел нажать быстрее чем пробел и стрелка
пока как я вижу решение проблемы:
в какую-нить переменную загоняю последние 2 команды при нажатии на пробел вызываю макрос который вызывает пердпоследнюю команду из переменных...
ну и сразу же проблемы -1. в лиспе я не силен)) 2. каким то образом нужно будет отучить автокад от пробела
ну и к вопросу о времени у меня сейчас 15-00
Димас вне форума
