Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкеровка многопустотных плит перекрытия в сейсмопояс
Непрочитано 19.02.2011, 20:20 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Сделали замечание сказали заанкериться, не могу найти типовой узел, каким образом заанкерить плиту?
[IMG]http://s52.***********/i135/1102/b6/26aa71a235b3t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 19.02.2011, 22:00
budim8
Должны быть использованы плиты для сейсмики, в них предусмотрены арматурные выпуски для анкеровки в сейсмопояс. Серия на плиты 1.141.1-40с1. Там же есть узлы анкеровки
budim8 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 07:17
dextron3
проектировшик
СССР
budim8, а в данном случае что предусмотреть?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 09:43
Doka
Казахстан всегда находился в сейсмоопасной зоне. Зачем изобретать велосипед колесо?
Неужели негде посмотреть?
Автор темы   Непрочитано 20.02.2011, 10:22
dextron3
проектировшик
СССР
Doka, ну не всегда же пошел в магазин и купил плиты по данной серии
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 13:21
SetQ
Петрозаводск
А сейчас по проекту вообще никак плиты не анкерятся за опору?
SetQ на форуме
Непрочитано 20.02.2011, 13:29
budim8
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Как вариант - высверливать отверстия в торцах анкеруемых плит и вклеивать при помощи химических анкеров (HILTI например) арматуру для анкеровки как указано в серии (хотя извращение конечно). Лучше бы найти подходящие плиты по серии
budim8 вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 13:42
softer
В ребра засверли арматуру и хомутами с поясом соедини...
softer вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 14:07
Аshаs-ка
проектировсчик
Слушай их, слушай. Химическими анкерами... В серии продольная рабочая верхняя арматура плиты выпущена без загиба, загиб по месту вокруг сейсмопояса, сейсмопояс в уровне плиты, а не под ней! А, там балка - тогда на картинке правильно. Сейсмические ускорения в вертикальной плоскости никто не отменял, и такое решение узла позволяет считать плиту с защемлением опор, с отрицательными моментами на опорах. Что в сейсмике весьма способствует восприятию. В случае применения обычных плит придется их укладывать с зазором 250-400 мм и вводить монолитные участки между плитами, заармированные соответствующим образом. Химанкер вырвет вместе с бетоном, не можно химанкер ставить! Никак!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 14:41
softer
на данной ноте, автору вопроса следует уточнить, знал ли он о существовании серии ... и имеется ли возможность использования данных плит по серии, в части приобретения...
Вариант с анкерами может иметь место, здесь никто не дал проектного решения с анкерами, только общие фразы, требующие тщательной проработки... но поразмыслить на эту тему можно и уверен можно найти подходящее решение, без сомнения в надежности...
что за балка? монолитная или нет
что за конструктив здания?
softer вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 15:07
budim8
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Смотри вложение. Анкер ставится в районе нижнего армирования
Тип файла: doc Анкеровка.doc (240.0 Кб, 470 просмотров)
budim8 вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 15:14
VIK777
Так согласовывали проектировщики
VIK777 вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 15:34
mikel
можно выставить панели с развижкой примерно на 100 мм с подшивом ее доской, вставить в раздвижку плоский каркас с заведением его в тело поясов домоноличивания. они в свою очередь имеют продольную арматуру и арматурно связаны с ригелями выпусками части хомутов ригеля в тело поясов. Каждая панель окажется в замкнутом кольце из армированного бетона.
Последний раз редактировалось mikel, 20.02.2011 в 16:42.
mikel вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 16:39
Stik
dextron 3!
Не позорь Казахстан! Плиты пустотки для сейсмики производятся и используются. Все узлы типовые. И не морочь людям голову!
Stik вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 16:43
Doka
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
Это где и кем надо работать, чтобы вааще не знать ничего по проектированию в родном регионе? (архива нет, проектного кабинета нет, в институте не обучают). Без главспеца и завгруппы можно допроектироваться до...
Непрочитано 20.02.2011, 18:18
DEM
YngIngKllr
Да ребят, эт стеб такой
Купили плиты по дешевке не по сейсмической серии вот и пробуют применить....
Ща какое то адекватное решение попробуют на форуме общими трудами найти, ну а потом применят у себя.
Вообще то эт у Декстроныча стиль работы такой, он так за целый отдел проектные решения ищет, нормального главспеца не хочет нанимать на работу, вот и советуется на форуме.......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 06:04
softer
еще вариантик:
можно использовать пустоты...
ставим каркасы с заведением на четверть в пустоту и анкеровкой в пояс..
совместно бетонируем пустоты и пояс...
кол-во пустот - по расчету, думаю через одну должно пройти...
при необходимости для удобства (возможности) бетонирования, можно произвести локальные вскрытия пустот...
чем вам не анкеровка...
softer вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 09:13
bahil
Нет, лучше сделать монолитную ж/б стяжку толщиной сантиметров 16 по плитам и все будет в порядке!
Автор темы   Непрочитано 21.02.2011, 17:53
dextron3
проектировшик
СССР
отличное решение!
только как контролировать заполненость пустоты, и с другой сторовны у пустотки маленькие дырочки туда каркас не влезает
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 09:11
softer
анкерующий стержень например (соответствующего диаметра) вместо каркаса где отверстия (дырочки) маленькие...
а контролировать в соответствии с решением...
softer вне форума
Моделирование перекрытия из многопустотных ж/б плит в SCAD DonMof SCAD 23 02.11.2011 22:08
техноллогическая карта на монтаж многопустотных плит перекрытия Алпаткин Илья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.04.2011 14:40
Под каким углом возможна укладка многопустотных плит перекрытия? Alexeychiк Конструкции зданий и сооружений 2 16.08.2010 16:23
Анкеровка многопустотных плит перекрытий rfkzpby Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2008 01:10
