Кабели с -нг изоляцией
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Кабели с -нг изоляцией
Непрочитано 21.02.2011, 22:02 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
В каких случаях требуется применение кабелей с изоляцией -нг - нераспостроняющая горение, а в каких случаях этого не требуется.
желательно со ссылками на нормативные документы.
Непрочитано 21.02.2011, 22:21
ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
6 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
Непрочитано 21.02.2011, 22:40
Сергей Креп
Пожарная безопасность
В основном для пожарки и систем безопасности...По пожарке посмотри СП 6.13130.2009
Сергей Креп вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 22:50
mak#
СМР
Саратов
Сообщение от Сергей Креп Посмотреть сообщение
А сам-то смотрел? Видно плохо смотрел, тогда вот ещё разок посмотри:
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
Так что -нг в пожарке не пройдёт!
mak# вне форума
Непрочитано 22.02.2011, 14:08
Roman3R
В жилых и общественных зданиях при открытой прокладке . В пожароопасных и взрывоопасных зонах .
Roman3R вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2011, 20:47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Из ГОСТ Р 53315-2009 следует, что во всех случаях групповой прокладки кабелей (а прокладка в кабельном канале - это уже групповая прокладка) следует применять кабели с -нг-... (далее еще буквы) изоляцией.
Применение кабелей с обычной изоляцией (не -нг), согласно ГОСТ, не допускается (раздел 6 ГОСТ).
Валериан вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 15:41
Kali
инженер по проектированию эл. установок
С нас эксперты требуют на основе ГОСТ Р 53315–2009 закладывать -нг-FRLS.
Kali вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 21:21
Валериан
инженер-электрик
Пермь
На основе ГОСТ Р 53315–2009 можно все что угодно требовать, даже -нг-FRLS.
Валериан вне форума
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена - допустимые длительные токи trafbite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 22.12.2015 20:53
Особенности перехода бумажных кабелей в кабели из сшитого полиэтилена 0,4 кВ waha Электроснабжение 1 21.08.2009 10:41
4-х жильные силовые кабели в доме Ратмир Электроснабжение 2 01.10.2008 08:00
Минимальное расстояние для проводного вещания PPM Инженерные сети 2 25.08.2008 14:36
Классификатор ЕСКД.Жгуты и кабели. walser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.05.2008 22:57
