Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
Непрочитано 22.02.2011, 22:14 #1
DonMof
Работа
Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?
Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Непрочитано 23.02.2011, 01:43
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Геометрические длины у вас даны на эскизе. Расчетную длину возьмите от точки у опоры стойки до точки середины распорки. Ню = 1. Уголки сделайте неравнополочными. Большими перьями из плоскости рисунка.
vegas вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 10:05
гиппопо
Ув. DonMof!
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Расчетную длину в плоскости связи мю =1; из плоскости мю=2 (для трех подкосов, сходящихся в одном узле)
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 10:40
DonMof
Работа
vegas, т.е. расчетная длина которую необходимо учитывать при расчете портальной связи из ее плоскости (5,45м+2,91м)*1? или все таки (5,45м+2,91м+4,5м)*1??? еще варианты?
гиппопо, напишите конкретную формулу определения расчетной длины
DonMof вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 10:53
РастОК
Конструктор-Проектировщик
DonMof, , человек имел ввиду, что для каждого из 3-х элементов сходящихся в одном узле мю из плоскости равно 2, а в плоскости равно 1
РастОК вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 11:20
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
При расчете портальных связей основным условием является обеспечение устойчивости верхней распорки (в плоскости связей и из плоскости). Остальные наклонные элементы удерживаются этой распоркой из плоскости, соответственно и их расчетная длина из плоскости будет равна суме длин двух наклонных элементов. В плоскости связей – расчетная длина всех элементов будет равна геометрической длине.
Grig63 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот - см. вложение:
Зеленый (правильный) портал можно разнести на две соседние шаги. Работает только на растяжение -половина выключается (вернее, их работа игнорируется - понятно, что они выключиться сосвем как лампочка не могут).
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2011 в 11:41.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 12:11
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Ильнур, верхняя распорка не должна работать на изгиб. Если там балка, всеравно, обычно ствят распорку ниже балки.
Grig63 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 12:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Не должна. Но работает. Потому что выбрана неправильная схема.
Если схема не такая правильная, как зеленая на рис. (там ничто не работает на изгиб), то делают так, как Вы говорите. Т.е. на базе балки создается жесткая ферма с нижним поясом в виде распорки, про которую Вы говорите.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 12:48
DonMof
Работа
Ильнур, Ваши размышления хороши конечно, да и тема была создана поэтому не без умысла. Интересует больше тот факт, что выложенная мной геометрическая схема портальной связи широко применяется как в сериях стальных каркасов, так и в серии 1.020. Методики расчета таких связей, как вы понимаете, найти крайне сложно. То что фактически все элементы работают на изгиб - понятно, но как-то же можно корректно расчитать связь!
Grig63, не малое время рассчитываю так же, как вы описали в посте 6, но впервые!! возникли сомнения
Отсюда вопросы: - как такая "кривая" схема попала в серии? все применяют и радуются))
- может все таки есть документированная методика расчета таких связей (например что описал Grig63?)
Последний раз редактировалось DonMof, 23.02.2011 в 13:02.
DonMof вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 12:58
игорёк
проектирование
москва
Ильнур посмотрите пожалуйста еще раз первый пост и схемки. Может я ошибаюсь, но если вы введете шарнир в середине распорки, то схема останется геометрически неизменяемой(получится что-то вроде трехшарнирной арки), а следовательно моментов в распорке не будет (они будут но не более моментов которые появляются в узлах обычной фермы.)
Поправьте если что не так.
А на счет правильности, так такую связь можно посмотреть в серии 2.440-1. лист 4 Вариант связи 3.
игорёк вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 13:32
eilukha
- особенно о расчетной длине из плоскости. Очень непросто, т. к. сильно влияет жесткость стержней (из узлов их сопряжения) на кручение.
- где это написано?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 13:41
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Действительно, моменты в верхней распорке есть и от горизонтальной силы, но они мизерные и их воспринимает распорка.
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Принцип расчета я уже описал, методику расчета нужно поискать в типовых сериях, мне сейчас трудно вспомнить в какой. Единственно, что хочу добавить - нужно хорошо продумать узел, где сходятся три элемента в плане гибкости фасонки из плоскости (или усилить ее ребрами , или выпустить один отправочный элемент за точку пересечения)
Последний раз редактировалось Grig63, 23.02.2011 в 13:46.
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 14:07
DonMof
Работа
Grig63, ткните меня носом в методику - буду рад)). Сам уже давно принялся выполнять элементы (которые на схеме 5,45м и 2,91м) - с Вашего позволения сказать "сплошными", т.е. без подрезки верхей полки уголков.
Все бы ничего, от типовой серии связей для 1.020 уже отошли)), но встал вопрос о расчетной длине для расчета)) связи в целом. На картинке вложения, где показаны усилия от ветровой нагрузки сжатым является еще и половина ригеля связи. Подбираемся к главному вопросу топика: расчетная длина связи из плоскости случаем не 5,45м+2,91м+4,5м=12,86 ?
DonMof вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 14:19
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Если устойчивость из плоскости верхней распорки обеспечена, то расчетная длина связи из плоскости -5,45+2,91=8,36 м
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 14:30
DonMof
Работа
Смелое суждение, Уважаемые, еще мнения будут?
DonMof вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 14:35
| 1 #17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не знаю, по моему действительно в сериях есть портальные связи как у автора. Но думаю, что такие связи применимы при варианте их крепления в двух плоскостях (например к двум полкам двутавра, или обеим веткам двухветвъевой коллоны). Если элементы связи парный уголок, или что то в этом роде - портальная связь должна выглядеть где то так.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 14:42
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
DonMof, вот, если бы у Вас не было бы ломанного наклонного элемента, а была бы обычная полураскосая связь. Вы как бы ее считали?
Точно так же нужно рассчитывать и ломанную.
Grig63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 17:09
DonMof
Работа
Grig63, Ваши суждения, несомненно, логичны и имхо правильны, но нужна документированная методика))) или хотя бы ссылка на расчет из учебника какого
DonMof вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 19:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Ильнур посмотрите пожалуйста еще раз первый пост и схемки. Может я ошибаюсь, но если вы введете шарнир в середине распорки, то схема останется геометрически неизменяемой(получится что-то вроде трехшарнирной арки), а следовательно моментов в распорке не будет (они будут но не более моментов которые появляются в узлах обычной фермы.....
Зачем в схеме на первом посту вводить шарнир в распорку? Я правильно понимаю - распоркой Вы называете ригель, балку, т.е. гориз. элемент?
При работе всех трех элементов, сходящихся в одном узле, на сжатие (а они как раз все три сжаты) узел будет стремиться выдавиться вбок. И эти элементы дальше не участвуют в работе портала. Все достается ригелю в виде момента. И вот тут Вы вряд ли захотите ввести шарнир.
"Легкость" вываливания вбок этого узла будет определяться податливостью сопряжения стержней в узле ИЗ ПЛОСКОСТИ. При жестком сопряжении (непрерывность уголков, или их сращенность) все будет зависеть от изгибной и крутильной жесткостей элементов.
Я в курсе, что в сериях такие схемы применены. Огульно не стану комментировать - надо вникать, давно не видел. Подозреваю, что там достаточно жесткий ригель. Или еще что...
Grig63
Они мизерные из предположения, что портал работает всеми членами.
Кратко основная мысль: полпортала от сжатия вываливается вбок.
Представьте, что портал выполнен из плоского листа.
Портал конечно не лист, и выдавить вбок здоровенные уголки не так-то просто, если они НЕПРЕРЫВНЫ. Но как правильно определить расчетную длину ИЗ ПЛОСКОСТИ пока не знаю. Геом. сумма.... как-то не то....eilukha прав наверно.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 23.02.2011 в 19:39.
Ильнур вне форума
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45
