Что может быть AutoCad и СПДС при установке на ноутбук не работает?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Что может быть AutoCad и СПДС при установке на ноутбук не работает?
Непрочитано 23.02.2011, 01:20 #1
Сергиус
Беру Autocad и СПДС устанавливаю на стационарный компьютер и все работает отлично!!!! Устанавливаю теже сборки на ноутбук и есть проблема!
СПДС загружается, появляются панели, но при обращении к какой либо команде выдает НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА. Преустанавливал много раз и разные версии, но результат тотже. Что можете подсказать?
Непрочитано 23.02.2011, 03:53
Sanches-cc
Zlatoust
какая? и сколько разрядная ОС? если х64 то СПДС надо через БД подкл в инструкции по установке там все написано и версия должна быть 6.
Sanches-cc вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 10:30
Сергиус
У меня стоит 32-х разрядная операционка и на стационарном и на ноуте. Правда на стационарном windows XP sp3 а на ноутбуке SP2.
Сергиус вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 13:18
2 | #4
Sanches-cc
Zlatoust
Попробуй вручную подгрузить СПДС
Запусти Автокад
Сервис - Приложения
(вот путь по умол. C:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 6.0\mg8)
загрузи
mcsEnabler и это mcsLoader
Должно заработать. Удачи.
Непрочитано 19.03.2021, 12:35
Артём Ухов
Обследование ЗиС
Отправить сообщение для Артём Ухов с помощью Skype™
Сообщение от Sanches-cc Посмотреть сообщение
Запусти Автокад
Сервис - Приложения
загрузи
Спасибо, заработало! Для 64-разрядной версии AutoCAD 2015 запускаем mcsLoader в папке mg11x64 через Управление - Загрузить приложение
Артём Ухов вне форума
Непрочитано 20.03.2021, 10:32
Бахил
Царицын
Сообщение от Артём Ухов Посмотреть сообщение
Offtop: После 10 лет упорного юзания...
Бахил вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 14 23.12.2005 13:47
Ноутбук б/у и AutoCad 2D - вопросы Elenka AutoCAD 1 20.12.2005 21:33
