Обследование храма Покрова, г. Елец, перед реставрацией
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование храма Покрова, г. Елец, перед реставрацией
Непрочитано 23.02.2011, 08:46 #1
Tovia
на форум http://forum.dwg.ru/newthread.php?do=newthread&f=41
История и некоторые фотки храма - на сайте pokrov.allelets.ru
Существенные моменты истории:
- каменный храм построен в сер. 18 века,, через сто лет архитекторы сочли невозможным его реконструкцию вследствие множества трещин;
- были перестроены сначала основной четверик (1867 г), затем трапезная часть (1869 г); колокольня не перестраивалась;
- тем не менее, основной четверик снова дал трещину прямо посередине стены;
- в 50-60-е годы были разрушены сначала купол, затем колокольня храма; при этом:
-- купол стаскивали сначала два, потом еще два бульдозера; по словам очевидцев, бульдозеры вставали на дыбы, тросы чуть не лопались -- еле стащили (воспоминания нынешние, тогда же очевидцы были детьми 8-12 лет);
-- колокольня рухнула позже, чему есть подтверждающие фото; есть разные версии:
--- как и купол, пытались стащить ее бульдозерами, но не вышло, а как-то потом она вдруг охнула;
--- то же самое, но затем перед колокольней вырыли канаву под коммуникации, получился долгострой, канаву залило водой, поплыли грунты, колокольня обвалилась;
--- незадолго до обрушения было два взрыва, ничего не вышло, а затем перед колокольней вырыли канаву..... (далее как в предыдущем случае).
Колокольня упала ночью, упала как карточный домик. Если кто видел запланированный взрыв дома, когда после срабатывания заряда дом просто оседал в облако пыли - так это оно. Несмотря на размеры колокольни - высота 60 м, толщина стен 1-го яруса ок. 2 м, никто и ничто не пострадало - даже дома в 25 м. от нее. Снаружи на оставшейся части трещин не видно.
Итак, вопрос.
Что нужно сделать, чтобы восстановить колокольню? Каких специалистов нужно искать, чтобы сделать заключение? В Ельце таких может не быть?
Самый большой колокол был 8 тонн.
Непрочитано 23.02.2011, 09:41
гиппопо
Ув. Tovia!
1. необходимо расчистить площадку от мусора и следов разрушения.
2. для обследования нужны спец. организация с допуском на инжинерно-геологические изыскания и спец. организация с допуском на обследование зданий и сооружений.
3. нужны деньги на проведение обследования.
Моя фирма может оказать Вам данный вид услуг.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2011, 14:01
Tovia
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
По теплу сделаем
Это может быть и одна организация, или у каждой свое направление?
А где вы находитесь? Наш храм - в г. Ельце Липецкой области. И, понятно, заочно не скажешь, но - какими цифрами исчисляется эта работа?
Tovia вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 17:06
гиппопо
Ув. Tovia!
Сообщение от Tovia Посмотреть сообщение
Одна организация - только очень крупная, но таких наверное нет, потому что это разные СРО.
Да мы тут рядом - г. Брянск, vasilich-boss@yandex.ru
Цена вопроса при встрече на месте обьекта, если есть желание, то можем подъехать.
гиппопо вне форума
Как осметить обследование инженерки здания перед реконструкцией? Михаил К Обследование зданий и сооружений 5 14.05.2013 15:26
