Простой вопрос по перемычкам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Простой вопрос по перемычкам
Непрочитано 13.04.2006, 21:37 #1
nado
инженер-конструктор (строительство)
Украина
У меня возник некий вопрос по перемычкам (как у молодого специалиста). Есть стена, на которую опираються только балки (раекция от балок 15т). Если прочитать СНиП ІІ-22-81 п.6,47 то нужно проемы перекрывать ненесущими перемычками (это про нижний проем), тоесть нагрузка собираеться только с 1/3 пролета перемычки (2630мм/3=877мм), и нагрузка от балки не учитываеться - не попадает в "квадрат" над перемычкой. Но куда деваеться сосредоточеная нагрузка от балки, ведь она постепенно переходить в распределенную (указано на рисунке красным), тогда в этом случае нужно перекрывать несущей перемычкой. Так каой же нужно перекрывать перемычкой проем в этом случае. Может чего-то я не понимаю. :roll:
[ATTACH]1144949874.jpg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 11:24
nado
Украина
Я так понимаю, что вопрос оказался сложным :?: . Разве никто не сталкивался с подобной схемкой :?:
nado вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 11:56
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Была уже в точности такая тема с такими же чертежами)
Не парьте себе мОзги и делайте, как сказано в СНиП!
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 12:02
nado
Украина
Спасибо за ответ, судя по нему, я так понял, нужно перекрывать ненесущей перемычкой
nado вне форума
Непрочитано 14.04.2006, 16:42
Serz
Строительное проектирование
Перекрывать-то ненесущей, а вот площадочку под балочкой на местное сжатие проверьте.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
