Проверка герметичности крышки люка
Пермский край
Ув. Alkor527!
Стандарты люков для колодцев (ГОСТ 8591-76)-методы испытаний. В узле 1 - отсутствует фиксатор, удерживающий люк от давления снизу. В начале даванули в рабочем положении - эмитация давления воды сверху. перевернули - даванули - эмитация давления воды снизу |
Пермский край
Ув. гиппопо!
Давление воды снизу будет удерживаться гидроцилиндрами. Они в этих чертежах не показаны. Ув. MasterZim! ГОСТ 24054-80 - то что надо, спасибо. В нашем случае более всего подходит испытание гидростатическим методом капиллярным способом. А что можно использовать в качестве "индикаторной массы"? |
ищу чертежи на лестницы и вторые крышки люков | kutnyak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.01.2009 11:39 |
Проверка узла на локальные напряжения | Дмитрий C | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 15.01.2009 13:43 |
Как Извлечь из строки числа | Kostinok | Программирование | 7 | 12.08.2008 08:00 |
