какова допустимая нагрузка на морской контейнер?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > какова допустимая нагрузка на морской контейнер?
Непрочитано 01.03.2011, 14:24 #1
DR.Dim
здравствуйте! проектируем здание из морских контейнеров. Ситуация такая: два параллельных контейнера с расстоянием между ними в свету 12 м. этот пролет будет перекрывать ферма, которая как ляжет на верхний край этих контейнеров. Вот здесь вопрос, как узнать выдержит ли стенка контейнера точечную нагрузку? И какова несущая способность на углах этих контейнеров? Если подобная темя обсуждалась, скиньте ссылку плиз, а то через поиск не нашел.
Заранее спасибо!
Непрочитано 01.03.2011, 16:19
Евгений Москва
Вот что я знаю по этому вопросу: "Расстановка: контейнер снимается с транспорта и ставится в контейнерный ряд по 2-3 или 4 контейнера в высоту, не более шести рядов по высоте. Вообще же, без дополнительных креплений возможно складирование контейнеров только в 2 яруса по высоте, выше - контейнеры соединяются крепежами. Контейнеры второго яруса и выше устанавливаются только фитингами дна на фитинги крыш контейнеров нижнего яруса. Какое-либо смещение фитингов относительно друг друга исключено". Так же имеется таблица с параметрами контейнеров (см. вложение). Из этого можно сделать вывод, что 20-ти футовый контейнер несет 16,275 тонн на каждый свой угол (если учесть что их можно ставить в 4-е ряда по высоте). Но конечно лучший вариант это выполнить расчет если есть возможность узнать конструкцию контейнера.
Название: Параметры крупротоннажных контейнеров.jpg
Евгений Москва вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 21:14
VVN59
На форуме обсуждалась возможность строительства многоэтажной гостиницы с использованием таких контейнеров. Я за этой темой не следил. Но, видимо, какую-никакую информацию по нагрузкам Вы там сможенте получить (это было 3-6 месяцев ранее).
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 10:50
DR.Dim
Сообщение от Евгений Москва Посмотреть сообщение
да вроде бы и больше..
VVN59, да я её почитал уже. Спасибо!
ID:	54761  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54762  Нажмите на изображение для увеличения
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 10:59
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Как вариант, я бы попытался распределить нагрузку
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 12:29
DR.Dim
вы правы. по верху вдоль контейнера мы пускаем балку двутавр HEA200 для распределения нагрузки. Но в угол (непосредственно на контейнер) будет опираться балка с нагрузкой 16,045т.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 12:45
Евгений Москва
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Можно, конечно и больше, но не факт что в верхних рядах контейнеры с тяжелым содержимым... У Вас есть мозможность "пощупать" контейнер, узнать или замерить угловую стойку - тогда можно выполнить обычный расчет, а не гадать...
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 13:15
DR.Dim
Мне сказали что на стенку контейнера нагрузка должна быть минимальной. Т.к. стенка вобще ничего не несет. Она там просто как ограждающая конструкция и все. Кто нибудь что-то знает про это?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 14:05
Учитывая подобную погрузку, да еще и морскую качку. Думаю нагрузка на стенки контейнера все-таки есть!
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 14:08
DR.Dim
У них между стенкой верх и нижн контейнера расстояние есть, когда они их на фитинги ставят. И вся нагрузка передается в углах контейнера
DR.Dim вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 14:16
То есть груз внутри не срывается? В стенки волна не бьет?
Ну тогда можно и по малому обойтись.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 15:18
DR.Dim
Вот нашел ГОСТ 20259-80 там есть схемы загружений крупнотоннажных контейнеров.
Или вот еще: ГОСТ Р 51876-2002. Там есть испытания, и нигде нет нагружения стенки контейнера А мы её фермами нагрузили(( надо быстрее останавливать строительство и усилять стенки контейнеров!!!!
Последний раз редактировалось DR.Dim, 13.06.2011 в 16:05.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 08:27 День добрый, можно поднять тему, похожих не нашла, а вопрос не мудреный?
Гвен Мейген
инженер минус проектировщик
Требуется установить в 20-футовом контейнере таль - поднимать грузы массой максимум тонну. Выдержит ли гофра, если балки для крепления тали (труба 60х60х3 ст3) приварить к верхней трубе контейнера с шагом в 2 метра (поперек), спасибо
Гвен Мейген вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 08:50
Аshаs-ка
проектировсчик
А что, электродвигатели и насосы надо регулярно менять?
Сделайте по вертикальным стенкам с внутренней стороны под каждой опорой балки V- образные стойки из уголка, перенесите давление от балок на днище - и рассредоточьте его - и не заморачивайтесь...
Аshаs-ка вне форума
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
предельно допустимая нагрузка на профильную трубу stek-vrn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 01.11.2010 21:23
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия John Stainless Конструкции зданий и сооружений 6 27.12.2007 18:46
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
