Проблемы с форматом значений полей (field)!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с форматом значений полей (field)!
Непрочитано 02.03.2011, 13:03 #1
aleksmk
Автодороги и Генеральный план
Добрый день!
У меня проблема.
Мне нужно достать значение координаты "X" некоторой точки (или начала некоторой линии) автокада входящей в состав блока. В окне "поле" я указываю галочкой, отображать координату "X" и не ставлю галочки для "Y" и "Z", тем не менее, программа вычисляя поле дает значение где стоят все три координаты вместо одной, а графически все же одну координату! Это лекго проверить взглянув что конечная формула не вычисляется, и/или записать в поле только лишь координату, а вычислив поле получить три вместо одной. Смотрите картинку и чертеж с блоком, атрибутами и полями...
Раньше такого у меня не было.
Что это значит, и как с этим бороться?
Пожалуйста разъясните если можете.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Расстояние в атрибуте.dwg (76.1 Кб, 302 просмотров)
Непрочитано 02.03.2011, 15:37
PSG
Поставь в поле - формат не текущие, а десятичные единицы
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 19:52
aleksmk
Большое спасибо! Сделал - все работает.
Хорошо, но тогда ответьте на такой вопрос, возможно ли каким-то образом отобразить в поле коэффициент текущего "аннотативного масштаба" блока? Ну очень это нужно для определения "истинного" расстояния между точками в блоке, относительно пространства модели, при условии что блок увеличен/уменьшен используя масштаб аннотаций.
aleksmk вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 10:40
PSG
Попробуй через поле, в категории полей - СистемнаяПеременная - cannoscale (имя текущего масштаба аннотаций)
PSG вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 12:03
aleksmk
Отлично.
Но думаю, разумнее использовать CANNOSCALEVALUE.
Спасибо, PSG!
Все же хочу повторить вопрос: есть ли какая-то возможность засунуть в поле текущий аннотативный масштаб (коэффициент) блока, содержащего это поле?
aleksmk вне форума
ПОле, вставленное в атрибут блока maestro AutoCAD 46 10.03.2007 01:43
