Xref внутри чертежа!?
инженер
Одесса-Мама
Не, непонятно изложено. X-ref это внешний файл. Если его внедрить в чертеж, то это уже не будет X-ref. Ты называешь X-ref-ом блок. Это имя блока? Если ты исходником назвал файл, который используется как X-ref для другого файла, то при изменении его поменяется и его изображения в основном файле. X-ref можно редактировать прямо из файла, в который он вставлен. Кликни на него, щелкни правой мышкой и выбери из меню Редактировать на месте.
P.S. масло масленое, но вроде понятно изложено! |
я вычерчиваю объект "1" создаю из него "блок", вставляю в этот же чертеж (допустм объект 1,1)!
задача: при изменении объекта 1 должен измениться так же объект 1,1 и наоборот! вот только с обычными блоками это неудобно т.к. надо входить в "Block editor". как такое провернуть?
vinum |
