Обязательно ли наличие тамбура во входной группе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обязательно ли наличие тамбура во входной группе?
Непрочитано 03.03.2011, 14:12 #1
MARAliya
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, обязательно ли во входной группе жилого дома выполнять тамбур?
Если да, то подскажите, какие минимальные размеры и где это можно посмотреть?
Непрочитано 03.03.2011, 14:37
1 | #2
сержант
СНиП 31-01-2003
9.19 В I - III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,5 м.
сержант вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 15:06
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Смотреть тут:
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-02-2001
(например там http://www.**************/ntdtext/482423/1)
я посмотрел бегло - требований к тамбуру нет вовсе.
по поводу СНиП 31-01-2003:
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м ...
Нормы и правила не распространяются: на блокированные жилые дома, проектируемые в соответствии с требованиями СНиП 31-02, в которых помещения, относящиеся к разным квартирам, не располагаются друг над другом, и общими являются только стены между соседними блоками, а также на мобильные жилые здания.
Так что.. зависит от того, сколько квартир.
Последний раз редактировалось d_dash, 03.03.2011 в 15:14. Причина: добавил про "область применения"
d_dash вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 15:49
сержант
СП 35-102-2001, 35-101-2001 и СНиП 35-101-2001
сержант вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 15:53
d_dash
Сообщение от сержант Посмотреть сообщение
и что вы этим хотели сказать?
Тамбур будет мешать или наоборот содействовать доступу маломобильных груп населения в жилище ?
Автор: не томи - скажи уже- индивидуальный это дом или многоквартирный. от этого и зависит какой/какие СНиП, СП применять.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 16:24
MARAliya
Спасибо )
дом многоквартирный, высотой прим. 15м
MARAliya вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 16:34
сержант
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
где-то в этих документах прописан минимальный отступ от двери до стены, вроде 30 см
сержант вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 00:47
NAGUS
Добрый вечер, делаю курсовой проект и возник вопрос на который не могу найти ответ. Проектирую многоквартирное здание. Вход в квартиру осуществляется через личный балкон. Обязателен при этом тамбур при входе в квартиру? Здание находится в Калининградской области, поскольку там достаточно тепло относительно других регионов, возможно ли его не размещать? И интересно как ситуация обстоит и для центральных регионов в данном случае. Заранее благодарю за ответ.
NAGUS вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 10:37
| 1 #9
Атрибут
Ижевск
СП 54.13330.2022 п. 9.20.
Атрибут вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 10:44
иваниваныч
Сообщение от NAGUS Посмотреть сообщение
Используйте часть балкона под тамбур. Поскольку это первый этаж, уместнее говорить о террасе или веранде, а не о балконе. А их можно сделать любых размеров и формы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 10:49
Атрибут
Ижевск
СП 54.13330.2022 п. 3.1.38, п. 9.21.
Последний раз редактировалось Атрибут, 16.02.2024 в 11:02.
Атрибут вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 13:07
NAGUS
Первые этажи дома не жилые, такая система входа начинается со второго этажа. Прикрепил фото ниже.Нажмите на изображение для увеличения
NAGUS вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 14:51
иваниваныч
Какая система входа? Ничего не понятно. В каждую квартиру вход с улицы - галерейный дом? План этажа в студию.
Непрочитано 16.02.2024, 16:23
DS1974
"Брусника" делает тамбуры в таких квартирах: https://ekaterinburg.brusnika.ru/fla...s_with_types=8
Если что, можете по пропорциям прикинуть габариты. ОСевой шаг у них вроде 3500 мм. был стандартный
DS1974 вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 17:31
NAGUS
Да, дом галерейный. Планы в стадии разработки, могу прикрепить планы схожего дома. Начиная со второго этажа идут жилые помещения. Вход производится как в примере. Всего в доме 7 этажей.Нажмите на изображение для увеличения
NAGUS вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 20:15
СИДОР
MARAliya,
who are you?
СИДОР вне форума
Непрочитано 16.02.2024, 20:43
иваниваныч
Вообще-то, в Калининграде наиболее холодная пятидневка (обеспеченность 0,92) минус 18 градусов - не сильно тепло, прямо скажем. Так что выбор галерейного дома странен, даже с учетом всяких потеплений. Где-нибудь в Сочи или Ялте я бы еще понял (да и там зимой мерзковато). Сделайте тамбуром прихожую. Если она у Вас отсутствует (судя по картинке) - внесите коррективы в планировку квартир.
