Расчет фундаментов в программе Фундамент 5.0 г.Тула
Тверь
инженер-конструктор Регистрация: 08.04.2006
Тверь
Прога считает ленточные, столбчатые ф-ты, подпорные стенки, расчитывает деформации - это то, чем я пользовался, еще есть расчет свайных ф-тов, ф-тов с динамическими нагрузками.
Объем в сжатом виде чуть больше трех метров
Одна голова хорошо, а две - прикольно. |
Так вот я и не пойму, как можно уверять, что программа считает нормально, если она неправильно определяет расчетное сопротивление грунта? Или там можно игнорировать программное определение расчетного сопротивления грунта и задать его вручную?
инженер Регистрация: 05.12.2005
Уже давно есть 10.1 Отличная программа.
Есть опыт рассчета свайных фундаментов в 10.1 ряд всяких интересностей сделано. К примеру возможность задавать глубину котлована, для более правильного определения несущей способности сваи. Остальным не пользовался. Также реализован рассчет колодцов труб тунелей расчет плит на упругом основании. |
считаю столбчатый фундамент, сопротивление грунта задаю R=15 т/м2, он считает, подбирает, смотрю эпюры, а напряжения краевые угловые более чем 1,2R и 1.25R соответственно примерно на 10-15%!!! ЧТО ЭТО? ТАК ЗАДУМАНО? ИЛИ ломка только так выдает! неплохо бы услышать лицензионных пользователей! (КСТАТИ по моим сведениям программа Ф-нт не имеет сертификата!!!) |
Сам фундаменты не считаю, но по отзывам очень хорошо считает некоторые виды ПК СТАТИКА (ТЕХСОФТ). Ленточные, плитные, столбчатые, свая, подпорная стенка, шпунт и т.д. www.tech-soft.ru
В какой бы программе не считал, всё равно нужно руками и собственной головой проверять. До сегодняшнего Фундаментом5.0 пользовался по сваям претензий вообще не было, с отдельно стоящими бывают кое-какие непонятки!(тут что задаешь то и получаешь).
можно несколько вопросов по программе?
Она работает с нелинейностью? Как решен вопрос с вводом модели геологического разреза с точным учетом геологии от уровня поверхности? Возможен учет грунтовых вод и косоугольного залегания слоев? На сколько правильно работает расчетный процессор с моделью при воздействии динамической нагрузки и достаточно ли инструментов программы для рассмотрения разных вариантов - например, вирация генератора на поверхности, вибрация в грунте и т.д. и т.п.? Просто интересно, что же такая привлекательная, да еще и русскоязычная разработка еще не вышла на бескрайние просторы расчетных отделов нашего региона? ![]() |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
EUDGEN,
Одиночную на горизонтальную вроде есть..насчет сейсмики??..ну..если привести к нагрузкам горизонтальным наверное... А какие условия?... Om81, все верно, но плиту считает еще одна программа из той линейки, как говорят, неплохая сходимость с Микрофе..?? Программы для принятия решения...просты и удобны...(не в качестве рекламы)..ну и последнее- Тула...)) |
Тверь
Настоящая программа расчета фундаментов разработана конструкторами строителями для таких же конструкторов строителей, постоянно сталкивающихся с проблемами оценки и выбора фундаментов под различные сооружения. Целью разработчиков программы являлось создание инструмента, включающего в себя максимально широкий спектр решаемых задач при минимуме введения исходных данных для работы. Так уж вышло, что все расчеты, связанные с грунтом, требуют от расчетчика огромного количества самых различных характеристик грунта и даже сооружения, на нем возводимого. От этого программы становятся громоздкими и неудобными в работе, но все это слишком мало отражается на конечном результате расчета - размерах фундамента.
Разработчики данного продукта пошли по пути максимально возможного облегчения работы с программой. Масса исходных данных для различных расчетов, косвенно дублирующих друг друга, исключена применением переходных коэффициентов, взятых из действующих нормативных документов. Все описательные характеристики грунтов и способов устройства фундаментов задаются с помощью выпадающих меню выбора. Вся работа расчетчика сводится к заполнению активных окошек и выбору подходящих характеристик, после чего нажимается кнопка "Расчет" и он получает необходимый результат. При этом имеется возможность вариации типов и способов устройства фундаментов. Все общие исходные данные при переходе от одного типа к другому остаются в активных окошках. С целью уменьшения вводимых исходных данных используется диалоговый режим работы. Если расчет пошел по пути, где требуются дополнительные данные, на экране появляется новая форма с наименованием новых данных и окошками для их ввода. После нажатия кнопки ОК расчет продолжается. Теории расчета взяты исключительно из действующих на момент разработки программы СНиПов. Программа задумана как постоянный помощник инженера конструктора, к которому всегда можно обратиться в процессе конструирования и не покидая среды ACAD быстро просчитать конкретный фундамент на конкретную нагрузку. Но при этом имеется возможность создать красивый отчет о проделанной работе, зафиксировав результаты расчета в файле, либо распечатав их на бумаге. Справка Фундамент 5.0 (Тула 2003)
Вы действительно считаете, что программа, требующая минимума ввода точных данных даст правильный результат расчета? В таком случае лира просто гениальный инструмент для расчета грунтового основания - вводим коэф-т постели и готово =\
Забайкалье
rust-resisting, Вы не правы..
Программа действительно просты в употреблении, расчеты по СНиПу..используя данные таблиц из него..некоторые неточности идут в запас надежности... Проверял и ручным счетом и другими программами...разногласия небольшие есть..но все зависит от уровня решаемых задач. А насчет Лиры- тоже не совсем правы- в Мономахе (ответвлении Лиры) есть "Грунт"- очень удобная сателлита.... |
