Фановая труба до чердака, или Аэратор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Фановая труба до чердака, или Аэратор?
Непрочитано 17.04.2006, 10:52 #1
stekhov
Вавилон
Вопрос к сантехникам:
Предполагается фановую трубу обрезать на последнем этаже (без вывода на чердак) и установить по верху канализационного стояка аэратор (устройство которое будет обеспечивать подсос воздуха и не даст гидрозатворам осушиться, а неприятному запаху проникнуть в помещение) Возникают следующие вопросы:
1. Допускается ли действующими нормами подобная практика.
2. Каков ресурс подобного устройства (аэратор)
3. Какова эффективность подобного решения и какими проблемами для жильцов чревата?
Всем заранее спасибо.
Непрочитано 17.04.2006, 11:06
v_alex
Новокузнецк
незнаю как с аэратором, но если раковиной довольно долго не пользоваться, то от гидрозатвора там ничего не остается... испарение воды + при залповом выбросе воды у соседей снизу часть воды из гидрозатвора утекает... ИМХО... вывести на крышу...
v_alex вне форума
Непрочитано 17.04.2006, 12:45
San-ko
Рисую помаленьку
Петрозаводск
Мы тоже поставили у себя на 5-ти этажках такую ерунду, вначале сработало - :P - ух-ты обрадовались мы. И поставили обратные клапана на 10-ти этажку. И когда уже готовились сдавать ее (10-ти этажку), народ полностью заселил 5-ти этажку и гидрозатворы у народа начало срывать. Вонища неописуемая. :shock:
Мы резко переделали в 10-ти этажке сделали вентиляцию стояков на кровлю. А в 5-ти этажке замучились кучу клапанов ставить, аш по 3 штуки, чтоб чего-нибудь работало. :cry:
Вывод: на больших домах лучше действовать по классической схеме, хотя на коттеджах вполне работает. :wink:
Дом поросенка должен быть крепостью
San-ko вне форума
