SolidWorks 2007 SP0.0 .Как внутри трубы снять канавку для подшипников?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2007 SP0.0 .Как внутри трубы снять канавку для подшипников?
Непрочитано 06.03.2011, 17:08 #1
chikaus
Всем привет! Недавно начал работать с солидом 2007. Пытаюсь перечертить деталь из рисунка 1 в рисунок 2. В солиде вытянул трубу, на заданном расстоянии построил плоскость 1. На ней провел окружность диаметром 34…А вот дальше не получается(((
ID:	55062  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.03.2011, 17:21
GriSt
Конструктор
г. Москва
chikaus,
Если нужно сделать проточку, надо воспользоваться инструментом ВЫРЕЗ-ПОВЕРНУТЬ, нарисовав эскиз проточки на одной из основных плоскостей (сверху или спереди).
И почитайте справку.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2011, 17:22
chikaus
а спасибо) надо было на плоскости как на рис 1 не дугу рисовать а окружеость R2)
Последний раз редактировалось chikaus, 07.03.2011 в 18:31.
chikaus вне форума
