Отображение углов поворота трассы в подпрофильной таблице
геодезист
Киров
Т.е. нет кривой-нет метки угла поворота. Постройте кривую радиусом в 1 мм... |
"...чтоб в области данных профиля на схеме трассы были отображены углы поворота..." При чем тут Ваш треугольничек? Что касается ведомостей -их семь разных (у Вас может и больше).Вы о какой говорите? Или я что-то "не правильно понимаю"? |
геодезист Регистрация: 22.12.2009
Киров
В принципе можно сделать так- сделать нужные меки по углу,кривой и тд на оси и перетащить это все хозяйство на профиль.Предварительно убрав видимость лидера у метки,настроить стиль и все такое прочее... Offtop: Что поверхностями на поперечниках? |
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже | Qwizard | SolidWorks | 6 | 28.10.2010 18:26 |
