Работа с кривыми второго порядка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с кривыми второго порядка
Непрочитано 14.03.2011, 20:02 #1
mephis
Речь пойдёт конкретно о параболе и гиперболе. Известно, что ветви у этих линий уходят в бесконечность, но сплайн в автокаде не позволяет, насколько мне известно, построения бесконечной кривой. Для этого имеются ray и xline, но это всего-лишь прямые, но никак не потенциальные ветви параболы (гиперболы). Собственно вопрос - как построить настоящую параболу(гиперболу) в автокаде, а именно чтобы ветви всегда отображались в видовом экране, либо же хотя бы при вызове самописной функции в AutoLISP при перемещении видового экрана они продлялись соответственно.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 17:22
mephis
Есть алгоритм, по которому возможно "достроение" ветвей. Но реализовать у меня не получается. Прошу помощи.
1. Преобразовать сплайн в полилинию с определённой точностью.
2. Взять полученные точки полилинии (стыковые точки перелома линии) и подставить в общую функцию параболы (вот тут проблема - как найти эти точки и где хранить?).
3. Аппроксимировать полилинию
4. Достроить ветви.
4. Преобразовать её в сплайн
Для начала подскажите, как можно найти эти точки полилинии
mephis вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 17:58
sbi
SPB
mephis Поостынь, запусим очередной спутник, а а там и гипербола с параболой и все остальные линии 2-го порядка, включая (окружность), и бесконечность получится.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2011, 18:16
mephis
Дело то в том, что это нужно сделать в ближайшие 1-2 месяца
И всё-таки прошу помочь в этом деле, если не накладно.
mephis вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом metez Конструкции зданий и сооружений 28 03.12.2010 10:50
Работа Тепловизором Vitush Kraft Разное 2 08.09.2010 07:20
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
