Каким образом приклеить линолеум друг к другу на цементной стяжке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Каким образом приклеить линолеум друг к другу на цементной стяжке
Непрочитано 17.03.2011, 19:56 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться как это сделать чтобы от тудого пыль цементная не вылетала, каким клеем нужно выполнить склеиваниее друг к другу к стяжке приклеить не реально
ID:	55747  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55748  Нажмите на изображение для увеличения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 17.03.2011, 20:24
Botan
непонятно
Вообще изначально надо было стяжку промазать эмульсией клея ПВА или чего-то подобного, чтобы на поверхности стяжки образовалась защитная пленка.
А так Вам могут помочь в любом строительном магазине. Если вы хотите приклеить прямо к стяжке, то врядли получится. Если склеить по стыку, то всё зависит от типа линолиума. Один тип склеивают специальным термошнуром при помощи спец пистолета, а другой с помощью специального клея, который расплавляет линолиум и намертво склеивает его практически без видимых следов.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 20:28
бывший...
Краснодар
Есть специальные сварочные аппараты для сварки линолеума. Лет двадцать назад (когда их не было) я во всей квартире сваривал швы линолеума паяльником . Потом жил в этой квартире 10 лет и швы не разошлись
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2011, 20:35
dextron3
проектировшик
СССР
357, смотря какой линолеум если он тонкий то не желательно пережигает только
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 20:40
бывший...
Краснодар
2 dextron3
Да, пришлось подбирать паяльники. Пригодным оказался паяльник мощностью 40 ватт (маломощнее тогда не было) с тонким жалом длиной 10 см
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 08:57
dextron3
проектировшик
СССР
357, а в те далекие времена клей был?
помню был у когото в квартире там пояльником было запаяно, волнситые бороздки, об них чулки рвались только так
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:13
Шишков В.С.
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Offtop: Дома надо в тапках ходить. А уж если чулки напяливаешь - к ним туфли на каблуке обязательны.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 09:40
kruz
dextron3, сначала вы должны были расказать, что за линолеум (твердый или нет? Какая подложка (ворс или полиэстер)?
Большинство можно сварить феном. Если брать холожную сварку, то на тюбике написано, какие типы он клеит.
А если как у вас так дубово положен, то
- повысте температуру воздуха в комнате до +30
- под шов подложите скотч
- шов заварите
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 09:48
dextron3
проектировшик
СССР
kruz, а зачем под шов скотч прокладывать?
у меня подложка полиэстер
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 10:07
бывший...
Краснодар
У нас клея не было. А ровность шва определялась терпением и способностью организма долго находиться в очень неудобном положении. Непосредственно из-под паялника шов действительно был неровный и с острыми заусенцами. Я сварной шов делал валиком выше линолеума, потом излишки этого валика срезал остро заточенным тонким ножом. Я чулки не ношу, так что о гладкости шва могу судить по реакции жены: она на швы не жаловалась
357 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 11:40
kruz
Удобно. не расползается при работе (но скотч должен быть настоящий)
kruz вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:10
DS1974
Уважаемый dextron3, где Вы находите себе на голову такие отборные задницы? Вы их специально ищете?
DS1974 вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 13:35
Dani
Проектирование
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2011, 14:57
dextron3
проектировшик
СССР
DS1974, в каждой мелочи хочется найти чтото гениальное и с пользой для общественности
kruz, что вы подразумевали под настояшим скотчем обычный которым коробки скрепляют пойдет?
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 16:30
zodchij
Переславль-Залесский
А линолеум-то уже никакой. Может на новый раскошелиться и не парится с паяльником? Все-равно дерьмово получится (имхо).
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 16:55
1 | #16
Владимир.
Проектирую
Я тоже так делал. Скотч любой пойдет, его дело немного подержать.
Потом мазал клеем (иногда называют холодная сварка), есть в любом строительном магазине. Потом сверху пригружал.
После высыхания снимал пригруз и очищал линолиум от клея, спец средства, снимающие клей в магазинах
Владимир. вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:52
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Скотч должен быть двухсторонний
:eek:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 20:52
dextron3
проектировшик
СССР
Витос, Владимир., сделал так:
1. Раздвинул линолеум подстелил газетку, а то пылесосить не реально, можно дырку просверлить вылесосом в полу.
2. Потом проспиртовал торцы
3. Положил обычный скотч, он является гидроизоляцией для клея (холодная сварка)
4. Пролил один торец клеем
5. Уклал на него другой встык кусок
6. И еще в образовавшийся желоб залил с горочкой клея
7. Зафиксировать не удалось некторые длины достигают 6 метров
вроде все, правда клей прозрачный он увеличивает буквы на подложке газетке, можно читать, культурные такие швы получились
dextron3 вне форума
