Фундамент на площадке с сейсмикой 9 баллов и естественно подтопляемой территорией
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на площадке с сейсмикой 9 баллов и естественно подтопляемой территорией
Непрочитано 22.03.2011, 07:06 #1
ольга22
красноярск
Добрый день. Посоветоваться не с кем,вот решила обратится к помощи специалистов на форуме. Вопрос вот в чем: на площадку с сейсмикой 9 баллов, уровнем подземных вод 0,3-1,2 м необходимо поставить 4 модульных вагончика, по 2 друг на друге, Масса одного вагончика 25 тонн. Грунты: насыпные (гравийно-галечниковые отложения с песчано-глинистым заполнителем и дресьвой) мощность слоя 0,6-1,8м; глина твердая и полутвердая непросадочная ненабухающая мощностью слоя 3,4-6,8м. Это все грунты,кот. есть в геологии. вот я и думаю,какие же мне фундаменты тут поставить? я вот склоняюся к плитным фундаментам, подскажите,верное ли решение я принимаю или посоветуйте пожалуйста что нибудь другое. заранее благодарю)
Непрочитано 22.03.2011, 08:18
baggi80
Если я правильно понял:
верхний слой гравийно-галечниковый...
Вагончики - временное сооружение...
В таком случае по моему можно обойтись и без фундамента........
Ну или для большей надежности и с целью защиты от коррозии (грунтовой воды) залить плиту мм 200....
baggi80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 08:48
ольга22
красноярск
ну это я условно назвала вагончики,там будет стоять электрическое оборудование, просто здание приходить вместе с оборудованием с завода и стоять они будут не один год там. плюс еще между ними будет площадка для обслуживания,чтоб можно было подобраться к верхним контейнерам
ольга22 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:00
baggi80
В таком случае я бы тоже использовал плиту........
Возможно разделив ее на части по вагончики и для площадки....
Плита мм300 (надо считать), с подушкой из ПГС....
Для более конкретного ответа нужна схема расположения, габариты вагончиков, и места передачи нагрузки от них........
baggi80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 09:08
ольга22
красноярск
Вот и я склоняюся к плите. габариты вагончиков показаны на чертеже примерного расположения, файл приложила. наши вагончики под цифрой 3, плюс показано как хотят видеть площадки обслуживания. опиратся контейнер будет на 4 точки, по углам. масса двух контейнеров,стоящих друг на друге 50 тонн.
Тип файла: pdf КР Model (1).pdf (17.9 Кб, 138 просмотров)
ольга22 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:18
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
А сами вагончики на какую сейсмику рассчитаны? Дело в том что у вас главной проблемой будет, обеспечение целостности оборудования, для этого вам нужны будут демпферы, либо может они есть в данных модулях. Вот это и является главным для вас.
Surely вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:30
baggi80
Если нагрузка по углам это хуже, а нет возможности ее как-то распределить по площади ???
Surely, в точку попал...
baggi80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 09:36
ольга22
красноярск
нет, возможность распределить по площади отпадает,там с контейнерами будут поставляться и крепежные элементы для установки. Обеспечить целостность оборудования это задача завода-изготовителя,нам сказали только сделать фундаменты под все это хозяйство. вот сижу ломаю голову((( и спросить то не у кого(
А по поводу демпферов: это типа пружинок для сейсмических районов,чтоб здание и фундамент могли перемещаться отдельно друг друга?
ольга22 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 09:57
Surely
Сообщение от ольга22 Посмотреть сообщение
С такими габаритными размерами фундамента у Вас его просто будет трясти как единое целое, если вы сделаете плиту. И ничего с ним не будет, тем более нагрузки небольшие. Это то же самое, что кирпич, лежащий на грунте и вдруг произошло землетрясений, с кирпичем ничего не будет сдвинется только и все. Поэтому Вам и нужно обеспечить сохранность именно оборудования, в таком случае. Это могут быть и пружины и элементы сухого трения, либо другие демпферы их сейчас много разных. Если у Вас нет данных о сейсмостойкости блоков-вагончиков это плохо, конечно, но не критически тем более что срок их эксплуатации скорее всего не 50 с лишним лет.
Но Вам лучше всего взять паспорта на ваши модули, там, как правило, все написано бывает и про сейсмостойкость и про мероприятия по ее повышению.
Последний раз редактировалось Surely, 22.03.2011 в 10:03.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 10:12
ольга22
красноярск
у нас все эти конструкции разрабатывает завод, у них в паспорте прописана сейсмичность до 8 баллов,но этажное расположение контейнеров, крепление их друг на друга и крепление фундаментов сделано с учетом сейсмичности 9 баллов,так во всяком случае говорит заказчик. это все тоже завод изготовить будет поставлять. Но судя по чертежам, я там никаких пружин и других гибких связей-крепежей не увидела. Сейчас спросила,говорят что планируют ставить контейнеры на 1,5 года пока
ольга22 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:17
viking1963
ольга22,
Вы не заморачивайтесь с оборудованием - просто укажите в текстовке :
"Оборудование выполнить в сейсмобезопасном исполнении, сейсмичность 9 баллов" - а как выполнить, - это уже замороки завода-изготовителя.
Если на площадке вода - предусмотрите дреннаж
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 22.03.2011 в 10:28.
viking1963 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:19
Surely
Если на такой срок то делайте любой фундамент да и все, что тут действительно заморачиваться.
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2011, 10:31
ольга22
красноярск
тогда мне просто делать монолитную плиту подо всю эту площадку (контейнеры и лестницы) и все?) или сделать под опоры контейнеров и стойки площадок отдельные фундаменты? уж извиняюся за глупые вопросы
ольга22 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:42
Surely
плита больше по расходу материала будет, так что лучше ленточный сделать.
Surely вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 10:44
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
4 бурки (в обсадной трубе) под 4 опоры и все. Какой смысл лить плиту под контейнер размером в плане 12х2,4, если он опирается всего в 4-х точках?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 11:19
SerStar
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
А зачем вагончики на сейсмику считать, если они весят пару тонн?? Я, как понимаю, 25 тонн - это, в основном, масса оборудования.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 11:36
Sid Barret
летчик
Крым
СНиП 2.02.05-87 Фундаменты машин с динамическими нагрузками
почитайте=полезно
Sid Barret вне форума
