1 | | #1 |
Замен арматуры А400 на А500
Строительство
Где-то затерялось у меня достаточно древняя бумажка от разработчиков (информационное письмо, кажется) о применении арматуры А500С и А500СП (когда они только появились). Там писалось, что арматурой А500СП смело можно без пересчета заменить а-третью с уменьшением диаметра на один номер. Однако если учитывать, что модуль упругости у А500СП такой же как у А-III(A400), а армирование большей части конструкций подбирается по расчету на трещиностойкость, то такое заявление представляется сомнительным.
А что за таблица? В сортаменте стержневой арматуры класса А500 11мм отсутствует по ГОСТ, СТО или ТУ. Уменьшать армирование можно. На диаметр меньше я, конечно, сомневаюсь, что получится пересчитать, но уменьшить армирование разряжением шага стержней вполне можно, Rs у А500 же больше, чем у А400 только обязательно проверять расчётом на трещиностойкость.
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
