Не печатается выбранный нижний слой полностью
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатается выбранный нижний слой полностью
Непрочитано 21.04.2006, 14:31 #1
maslina
Используется AutoCad 2006 , принтер сетевой Pfaser 3110.
Создается слой :
-------каракас стелажа;
Создаем верхний слой :
-------- на нем создаем настил.
Получилось изделее.
Сохраняем.
Открываем созданный объект и скрываем верхний слой (то есть настил), видим на экране полный нижний слой как и изначально он был создан.
Теперь пытаемся вывести на печать этот слой , после установок печати , нажимаем кнопку Предварительный просмотр и тогда объект выводится в таком виде как он должен быть выведеен принтером,
-----но вот здесь и получается , что на том месте , где лежит скрытый верхний слой появляется "пустое место" и не видно уже частей каркаса стелажа на которых лежит настил.
Подскажите как исправить эту проблему .
Спасибо.
Непрочитано 21.04.2006, 14:38
Проверте свойство печатаемости слоя в менеджере слоев.
Команда
В диалоговом окне найти стобец с именем "Plot" (Печать) и снять красные перечёркивания со значков принтера
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 15:08
maslina
Сообщение от Хмурый
Команда
Сделал как вы сказали , но проблема не исчезла.
maslina вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 15:09
А если не отключать слой, а заморозить его? Рецепт повторяю с autocad.ru на самом деле
Непрочитано 21.04.2006, 15:10
Верхний слой не выключайте - а замораживайте.
Представьте файл или пришлите. Иначе сложно, т. к. причин много
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 15:35
maslina
Посмотрите рисунок
[ATTACH]1145619312.jpg[/ATTACH]
maslina вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 15:39
Вообще-то разговор шел про dwg приложенный...
Непрочитано 21.04.2006, 17:09
Zouss
отрыл труп собаки:
слой не выключать надо а замораживать или делать непечатным
Zouss вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 17:32
Zouss, а в чем трудности?
Непрочитано 21.04.2006, 17:40
Zouss
Сообщение от maslina
попробовал получить аналогичный результат, и точно, выключаем слой, hide, plot - такая же фигня
ну и ваш мысль повторил, чтоб значит вняли
Zouss вне форума
Непрочитано 21.04.2006, 17:45
А, ну так это - не проблема
С замороженными слоями и чертеж быстрее ворочается, потому, что эти слои и об'екты на них не участвуют в регенерации чертежа
Автор темы   Непрочитано 26.04.2006, 15:10
maslina
спасибо.
maslina вне форума
