Летающая лестница
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Летающая лестница
Летающая лестница
Непрочитано 21.04.2006, 15:45 #1
Летающая лестница
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Ну уж что-что, а в летающий железобетонный марш трудно поверить. Грабовой отдыхает!
Вот файл. В нем расчетная схема обыкновенного лестничного марша, нагруженного собственным весом и полезной нагрузкой, которая, ессно, направлена вниз. Если после расчета зайти в постпроцессоры и посмотреть нагрузки от фрагмента схемы (фрагментом в данном случае является вся конструкция), то можно видеть, что левый край лестничного марша поднимаетс вверх с довольно значительным усилием. Чудо? Конечно чудо!
Может быть кто-нибудь может его рационально объяснить?
[ATTACH]1145619951.rar[/ATTACH]
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 21.04.2006, 19:58
Pek
Проектирование
Здесь вы имеете дело с так называемой "распорностью", уберите горизонтальные связи в одном направлении и получите "балочный" результат. Кстати, а зачем на узлы объемных элементов накладывать связи препядствующие повороту?
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2006, 20:31
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Ну, спасибо! Сработало. Убрал горизонтальную связь по Х на левой опоре и все стало ОК. Законы статики снова рулят.
А что это за явление? Какие-то недоработки в программе? Ведь в реальности этого не происходит. Если распор и действует, то не так сильно, как в данной расчетной схеме?
Это по ошибке. Устанавливая связи по привычке нажал на глобальную кнопку.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 11:02
Pek
Проектирование
Это тоже, строго говоря законы статики, если вспомнить о том, что нижнее волокно растягивается а верхнее сжимается. Стесняя горизонтальные перемещения получаем распор. Так что никаких "гвоздей" в программе))
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2006, 13:56
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Секундочку! Недопонял. Получается, что если мы берем реальный ж\б марш и закрепляем его от смещений на обеих опорах, то левый край работает вверх, да еще со значительным усилием? То есть горизонтальные перемещения в волокнах (примем упругую постановку) стеснены до такой степени, что левая опора стремится вверх с силой в одну тонну? Это опять чудо.
Непрочитано 22.04.2006, 14:40
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Объясните пожалуйста непонятливому такому:
Вот рассчитали Вы марш объемными элементами, получили нормальные и сдвигающие напряжения. А дальше как армировать?
OlegM вне форума
Непрочитано 22.04.2006, 23:37
Pek
Проектирование
Никаких чудес. Если бы марш был абсолютно упругим, а опоры абсолютно несмещаемыми все именно так и было бы. Это тот случай когда 2х2=4))
2OlegM
Ну если хочется, то можно и пространственный элемент заармировать, тут никаких трудностей нет. Другое дело, что в случае с маршем это скорее исследовательская задача))
Pek вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 00:27
OlegM
Нижний Новгород
Pek
Ссылку не подкинешь?
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2006, 02:18
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Постигаю.
Как многосложен мир!
А может все наоборот,
И это мы так мозаичны!
Спасибо Pek.
Непрочитано 26.12.2007, 23:44
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А кто что думает об этом?
Трехмерная пластинчатая модель плиты монолитной лестницы. Так и не смог понять, что происходит с местом крепления в верхней точке марша - слева огромная концентрация растягивающих N, а справа - сжимающих, и как следствие правый край опять-же лезет вверх)
Далее - при попытке разбиения схемы на более мелкие пластины (дробление) происходит вообще кошмар - вылазят такие напряжения, что постпроцессор армирования зашкаливает - и это при том, что нагрузки и проч. не менялись.
Также интересны мнения по поводу корректности использования данного типа и геометрии КЭ.
З.Ы. Лучше устанавливать вид сверху, иначе ничего не понятно
Тип файла: rar lestn2.rar (18.1 Кб, 58 просмотров)
Om81 вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 11:07
Om81
Москва, Кисловодск
Ну неужели никто?...
Om81 вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 11:19
AIK
Я пытался. Scad 7.31 не открывает. Это то что я думаю летает????
AIK вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 12:09
Om81
Москва, Кисловодск
Ага Скад 11, но видимо ему не по зубам такие задачки, с реальной работой железобетона
Om81 вне форума
