Задание стержня жесткостью фермы
N.Novgorod
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
СКАД нормально металл щитает, и подбор сечений делает
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
2 Pauk, alle
Численно задавать жесткость фермы в виде стержня определенной жесткости не совсем корректно. Если например колонны короткие и очень жесткие, то усилия в нижнем поясе фермы будут совсем не такими какие получишь из схемы с шарнирно опертым стержнем, даже с правильно заданными жесткостиями. |
1) ферма считается отдельно. 2) ферма считается условным ригелем в составе рамы. 3) все вместе. Вариация то бишь моделей. Численно задавать жесткость фермы в виде стержня определенной жесткости в большинстве случаев вполне корректно ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О РАСЧЕТЕ КОЛОНН И ОПРЕДЕЛЕНИИ ИХ РАСЧЕТНЫХ ДЛИНН - проверено практикой. При обследовании часто приходится учитывать эффекты неразрезности. Вот давеча обследовали - через одну ферму 3-е раскосы повыходили из плоскости на 60-100 мм. Усилие в элементе при самом худшем расположении нагрузки - 6 тс. А несущая способность на устойчивость - 20 тс. Тройной запас. А защемляешь верх - сразу и выходят эти 20 тс. Посмотрели и впрямь - узлы заварены намертво. |
Н.Новгород
