Посоветуйте сталь для валов и валков стана холодной прокатки
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Валок (вал): сталь 45 HRC 42...45; (Диметры шеек под втулки Ф45мм, диаметр под валковую втулку: min Ф60мм, конусность 1:10);
Валковая втулка: ХВГ HRC 65...68. Диаметр Ф100мм, длина 60мм.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
т.е. говоря колхозным языком вал на который одеваются формующие ролики сделать из 45 стали и закалить её до HRC 42...45, а сами формующие ролики из ХВГ с закалкой до 65 очков.
Не совсем понял - а зачем конусность, там расстояние между роликами регулируется с помощью проставок. Или есть еще варианты? Подскажите пожалуйста, уж очень хочется второй стан собрать по-человечески. И какие допуски посоветуете? |
Ukraine
Валковые втулки посажены на конусную часть вала. Я так и подумал, но в данном случае не получится менять ширину профиля без замены вала. На новом стане я хочу даже проставки сделать разъёмные, чтобы сменить тип профиля можно было без снятия вала. Допуски на что Вас интересуют? Рекомендуемые допуск-посадка вал-втулка ролика. Последний раз редактировалось olegrussia, 31.03.2011 в 10:36. |
Если честно то вал в 40 мм в "прокатном стане" я принципиально не понимаю... Есть какието конструктивные ограничения? В принципе можно применить стандартную идею "квадро" (не чистую конечно) - по два вала на хороших подшипниках сверху и снизу, а межу них рабочие валки из набора роликов любого необходиомго диаметра, при этом они могут висеть хоть на проволоке - основную нагрузку берут поддерживающие валки. Ну и разумеется никаких проблем с перенастройкой.
Ukraine
Коллега, посмотрите, возможно найдете для себя нечто полезное:
http://depositfiles.com/ru/files/q6dt8a0u8
60мм, полагаю, должно хватить. Всё это конечно считать надо, но вот до Ансиса все никак руки не дойдут. |
Ukraine
О посадке. Зависит от точности прокатки. Я бы назначил H7/h6 (H8/h8 - если точность требуется не очень высокая).
Писку и скрежету от этой конструкции будет куча
![]() P.S. а прочность этой штуки считается буквально на пальцах P.S.S. А чего подушки валков такие странные? Да и радиальные подшипники както и развалиться могут при прогибе вала - лучше сферический... Последний раз редактировалось Fogel, 31.03.2011 в 13:53. |
Ukraine
Ваши предложения, коллега... Цитата:
![]() Но, согласитесь, главный параметр в даном случае -- все же жесткость.
Хочется сказать что для _этого_ жесткость не упиратся вобще никуда. От этой штуки требуется тащить металл (а кстати, требуется ли?), тоесть просто обеспечивать прижим роликов друг к другу с достаточным услилием и что вал при этом "немного прогнется" никого волновать не будет - это не листовая прокатка где валки "бочкообразные" что бы противостоять этому. Я так понимаю что в этой клети происходит гиб всего по двум ребрам, так почему бы не поставить пару консольных валков по краям, расположеных под углом к горизонту. Валки могут быть довольно узкими - их задача лишь согнуть исходный лист и могут быть в принципе даже не приводными. Перенастройка вобще элементарно будет происходить - валки смещаются по клети куда надо и сгиб в другом месте.
Спасибо, буду изучать
Пожалуй, так и сделаю Цитата:
По поводу расчета "на пальцах", если это действительно так просто, подскажите как? Проектирование прокатных станов - это не основная моя работа, просто импортные станы дорогие, а то что я видел из российских моделей - просто тихий ужас. Оборудование я делаю для себя. Подшипники изображены схематично, стоЯт сферические |
Ukraine
Ну... всяко бывает. Более точное описание проблемы - более точный ответ. Я уже любую конструкцию готов представить. У нас, на "наколенных металлургических заводах" можно всякого насмотреться. Да и на больших заводах временами такой "прокатный стан" соорудишь что сам диву даешься как он чейто катать умудряется.
У меня опыт больше както с пластической деформацией промежду валков, вот там жесткость важна, а тут.. ![]() |
Ukraine
Именно на этом я, так сказать, "зациклился" с самого начала. И первое мое сообщение касалось именно такого случая. (Имел дело когда-то с валками для ваьцевания ленты. Изменялась толщина). Но все же жесткостью я бы не пренебрегал -- всякое может быть.
![]() Последний раз редактировалось olegrussia, 01.04.2011 в 09:00. |
Не боитесь "винт" получить при столь близком расположении валков и таких резких загибах? Там метал ведь может начать и тянуться, а то и в гофр пойти. В той книжке что привели ранее, мне показалось что расчеты имеются. А расчеты... Тут оно скорее даже эмпирически - плечо гиба материала никогда не угадаешь расчетно. Тупо посчитать как на срез материал, тогда точно хватит
