Процент армирования
Проектирование
Нижний Новгород
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
вот про минимальный я слышал, а вот насчет оптимального чтото не припомню
а при переармировании бетон трещин и лопается, когда дает усадку при застывании [sm2103]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Ярославль
Почитай еще "Руководство по констуированию ЖБ конструкций их тяжелого бетона..." Там есть еще кучка всяких рекомендаций что хорошо, что плохо. Я, например минимально колонны армирую Ф16, ну а максимально - по расчету (и плюс опять учитываю конструктивные требования типа максимального угла отгиба стержня при стыке и т.п.) Есть там еще рекомендации, чтоб мю был не более 5%. Вобщем, почитай внимательно.
Про армирование... ПОСОВЕТУЙТЕ (вернее подскажите ваше мнение):
проектик у нас в отделе делают, уже 2 недели разрисовывают арматурные чертежи. Конструкция - огромная монолитная дрянь, которая и без арматуры стоять 100 лет буде. Поэтому армирование конструктивное A-III d=25 шаг 250мм. Т.к. конструкция замороченая - разрисовывать геморойно до ужаса... Вот в чём вопрос: есть ли в этом необходимость большая или достаточно просто написать: "армирование A-III d=25 шаг 250мм в обоих направлениях по всем наружным поверхностям бетонных элементов" - ну или что-то в этом роде. Кол-во арматуры для сметы вычислить - по площадям опалубки всё вычисляется... - или на это есть какие указания или нормы? |
ЛИС - мерси, но видел бы ты конструкцию... - там нет плиты или стены - там массивный монолит, лицевые грани которого многократно изломлены... на разных отметках и т.д. В данный момент то что мы разрисовываем - и есть то о чём ты говоришь. А ссылочки на эти нормы нету?
ищущий Регистрация: 19.01.2006
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6406
В этой теме от 60 сообщения и далее есть соображения по поводу процента армирования колонн. |
Всего 4 года прошло. Копейки...
