Учёт работы слоя торкретбетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учёт работы слоя торкретбетона
Непрочитано 04.04.2011, 11:47 #1
4атланин
Конструктор
Всем ку.
Директор решил внедрить в нашем городе итальянскую технологию возведения зданий M2 EMMEDUE Advanced Building System. По сути это безопалубочное домостроение. Только вот безопалубочное строение я видел только для малых этажей 1-3 этажа.
Итальянские же специалисты утверждают, что могут строить по этой системе 10 этажей. И вроде как в стеновой панели два наружных слоя из торкретбетона тоже являются несущими.
Возможен ли учет работы этих 2-х слоев торкрета, если они всего-то ~5см?
Вот сайт этих гавриков http://www.mdue.it/
А это сразу документация на их продукцию с веселыми картинками http://www.mdue.it/fileadmin/user_up...ne_irlanda.pdf
Непрочитано 04.04.2011, 21:24
Denbad
Проектировщик
Тему интересную Итальянцы замутили, но не нравиться, что слои стены между собой не связаны, только в уровне перекрытий. Хоть торкретбетон штука прочная, но устойчивость слоёв сомнение вызывает, чтоб их считать расчетными, эксцентриситеты слоев нулевыми должны быть, это невероятно выполнить и всё равно по расчету не пройдет.
При двухслойном пенопласте каша технологическая, средний слой заливной, 2-а наружных набрызгом; зато этим вариантом стены, при хорошей толщине и достаточном армировании внутренего слоя ж.б. можно хоть 30-этажку поднять.
С лестничным маршем идея вообще надуманная, для частного дома сильно мудро, для многоэтажки не серьезно.
Denbad вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 08:59
acid
Подобная тема где-то обсуждалась - насчет сип панелей - осб тонкое с спрессованным пенопластом. Там получалось что вроде оба слоя работают совместно. если считать что торкретбетон имеет надежное сцепление с пенопластом, то получаем отличную стену - средний слой мало работает при изгибе. На сжатие и 5 см может хватить - дело расчета
О ценах на проектные и изыскательские работы для строительст Vlad® Прочее. Архитектура и строительство 61 23.05.2018 11:48
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке lms-nt Архитектура 5 09.07.2010 08:40
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
