Запрет ввода некоторых символов в поле editbox
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Запрет ввода некоторых символов в поле editbox
Непрочитано 06.04.2011, 15:52 #1
Nitrogenium
инженер
Как можно запретить ввод некоторых символов в поле диалогового окна, например, эти -
<пробелы в начале или в конце строки>
По специфике моей программы они вызывают ошибку при дальнейших вычислениях
Непрочитано 06.04.2011, 16:04
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Проверять строку на наличие этих символов, если они в ней содержатся - требовать ввести заново.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 16:07
Nitrogenium
инженер
А какой функцией это делать лучше - не подскажете?
Nitrogenium вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 16:20
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Nitrogenium Посмотреть сообщение
wcmath
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 01:29
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Типа того
DCL
[Выделить все]
 boo : dialog{
: edit_box{label= "Enter text:";
key="txt1";
width=20;
spacer_0 ;
:row {
ok_cancel;
LISP
[Выделить все]
 (defun valid  (strtext chars /)
  (setq chars (vl-string->list chars))
  (if
    (vl-some '(lambda (x) (vl-string-position x strtext)) chars)
     nil
     t
(defun run-dial (/ dcl_ex knock )
(setq dcl_ex (load_dialog "TestTextBox.dcl"));<--change dcl path
(if (null (new_dialog "boo" dcl_ex))(exit));<--change dialog name
(setq chars "\\;`{}")
(setq input nil);input - global variable
(action_tile "txt1"
  (strcat
    "(if (not (valid (setq input(get_tile \"txt1\")) chars))"
  "(progn (alert \"Wrong characters entered\")"
  "(mode_tile \"txt1\" 2)"
  "(set_tile  \"txt1\" \"\")))"
  (action_tile "accept"
  (strcat
  "(if (not input)"
  "(setq knock nil)"
  "(progn(setq knock T)(done_dialog)))"
(action_tile "cancel" "(done_dialog)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_ex)
knock
(defun C:demo(/ );input - global variable
 (setq result (run-dial))
  (alert input)
  (princ)
Олег (jr.) вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
