1 | | #1 |
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы
Ярославль
Ярославль
Смущает то, что один раскос выключен будет (гибкие раскосы из одиночного уголка), хотя при нагрузке в средней распорке он по идее включится должен. Связи к распорке безусловно прикреплены. Я в МК опыта не имею, поэтому подобные моменты смущают меня. Ильнур, вы считаете, что в данной схеме все в порядке, и мне, наконец, стоит уже успокоиться?)
Ярославль
Связи к распорке прикреплены. Обращаю отдельно внимание на то, что раскосы гибкие из одиночного уголка, т.е. условно работают только на растяжение. Сам не знаю, что смущает меня, если честно, погода, видимо, тревожная у нас сегодня)) Вспомнил сданный объект и заморочился почему-то.
Щелково МО
ну и пусть связи работают только на растяжение. а теперь мысленно видоизменим Ваш каркас - предположим. что в уровне распорок находится перекрытие. и тогда Ваши крестовые связи трансформируются в полураскосные связи.
а можно сказать иначе - при текущей схеме при обеспечении устойчивости колонн через распорки Ваши связи работают половинками каждой ветви. |
Здравствуйте!
Подскажите с расчетной длиной колонны. Есть каркас см. ниже (миниатюру вставить не могу). На 3м балки в двух направлениях, затем профлист, и монолитное перекрытие. Сверху сенгвич панели. Как вы считаете можно ли взять расчетную длину колонны 6м (как консоль 3*2 верхней части колонны т.к. сенгвич панели не являются жестким перекрытием)? Можно ли считать что монолитное перекрытие раскрепляет колонну. Связей нет! Узлы балок с колонной шарнирные. Блин нарисовал каркас символами, а он вес сместился( Каркас: Прямоугольное строение (5х4м), колонны по углам. На отметке 3м балки(шарнирно к колоннам) по ним профлист и монолитное перектытие. На отметке 6м (верх колон) прогоны и сенгвич панели покрытия. Прогоны тоже крепятся шарнирно. Последний раз редактировалось Skiv, 11.04.2011 в 11:32. |
Сейчас поставил крестовые связи по трем сторонам.
![]() Как я понял, если связей нет монолитное перекрытие(жесткий диск) не раскрепляет колонны.(в данном случае) ? Перекрытие только по балкам и колонн не касается. А балки с колонной шарнирно. |
И еще про расчетную длину колонны | Vad.ivanich | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 17.03.2011 18:39 |
Вопрос про армирование в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 07.08.2007 16:43 |
Вопрос про грызунов | ЧерныШ | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 22.06.2007 11:29 |
Вопрос про "нагрузки от фрагмента" в СКАДЕ | Александр Валерьевич | SCAD | 9 | 23.06.2006 16:58 |
Наивный вопрос про F2. | Neznayka | AutoCAD | 2 | 14.04.2005 02:00 |
