Где хороший Форум по AutocadArchitecture?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Где хороший Форум по AutocadArchitecture?
Непрочитано 14.04.2011, 18:43 #1
Ole.g
Кто-нибудь знает хороший Форум по Autocad Architecture???
Где реально можно пообсуждать глубокие настройки таблиц, Aec-овских объектов и т.д. и т.п.
Непрочитано 14.04.2011, 21:03
http://forum.dwg.ru
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 22:16
Ole.g
ни чего не нашел...
все вопросы очень общие...
Ну например -
Пытаюсь грамотно создать спецификации. Понимаю, что без сложных формул не реально реализовать что хочется. Или реально?
Нужна таблица, которая собирала бы информацию по однотипным объектам в чертеже, вынимала из них информацию, напримел длина. Разбивала по цвету, id, слою... чему угодно... И считала общую длину по каждому подтипу.
Вся проблема в подтипах похоже...!
Ole.g вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 22:24
eng
смотри уроки на yuotube
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 00:08
Ole.g
спасибо. смотрю...
ни чего пока полезного и нового там не нашел.
сплошной базовый примитив известный всем более менее пользователям...
Ole.g вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 01:23
_Phantom_
CG
Тюмень
Среди уроков этого http://www.youtube.com/watch?v=avovD45e_eU человека посмотрите, должно быть.
Мир изменился...
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 07:46
VitalyAF
Разбивать-то зачем?
Длины всех AEC объектов содержатся в свойствах и легко извлекаются без глубоких знаний...
Чтобы предметно обсуждать далее вопрос выложите пример желаемой таблицы!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 22:29
Ole.g
Ок. Вот самый примитивный пример:
Нужно составить таблицу подсчета плинтусов в помещениях.
Несколько типов плинтусов.
Как мне это видится:
Линиями или полилиниями (важна простота, но можно и другими какими-то объектами) архитектор прорисовывает те места где должен быть плинтус. Разным цветом (простота, но можно и подругому дифференцировать) обозначает разные типы. Желательно, конечно обозначение типов и в таблице получить.
Таблица уже существует в чертеже и автоматически считывает инфу.
При этом нужно чтобы она показывала общую длину каждого типа линии, естественно. А не каждую линию отдельно, как сейчас у меня выходит... )
(И на более сложных спецификациях такого плана проблема постоянно возникает...)
Ole.g вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 22:56
VitalyAF
...и в чём проблема? Сгруппируйте по типам линий, таблица это позволяет.
И на более сложных спецификациях...
Каких? Пример?
При чём тут AutocadArchitecture и формулы?
Autocad Architecture работает со строительными объектами и формулы у неё в своих таблицах в Schedule Table а не в Autocad Table
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2011, 13:48
Ole.g
так я про Schedule Table и говорю.
А про Autocad Table ни чего не знаю...
Ole.g вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 21:23
VitalyAF
да? Из текста не видно.
Что это за плинтусы-линии разбитые по слоям и типам линий с обозначениями?
Где пример? Зачем всё это надо?
Возьмите длины из периметров помещений...
PS
...это какие же линиям обозначения можно присвоить?
Для этого свойства нужны, а их у линий нет!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.04.2011 в 07:08.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 19:20
Ole.g
возможно из текста и не видно. (хотя изначально речь идет о AA. Не думал что в автокаде тоже есть таблицы с пом которых можно делать такие спецификации...)
у линии и полилинии есть следующие свойства(в AA):
color, color - text, Layer, Length, Linetype, Notes, Object ID, Object type.
я думал достаточно по типу линии или по цвету разбить на типы.
Действительно... Может я пытаюсь не тем путем пойти. Подскажите.
Попробую уточнить задачу по плинтусам -
Нужно автоматизировать подсчет плинтусов в объекте. При этом сохранить контроль над косяками архитектора. Я хочу, включив определенный непечатный слой, посмотреть - в тех ли местах и тот ли тип плинтуса нарисован. Далее проверю всё ли в нужном слое и проверю связь с таблицей. После этого могу доверять подсчетам в самой таблице.
PS:
и эта проблема касается всех таблиц и всех AEC объектов. Как мне schedule table-ом подсчитать какую-то одну общую характеристику (напр. длину) по разным типам, стилям высотам (чему угодно) одного и того же объекта???
Последний раз редактировалось Ole.g, 17.04.2011 в 19:46.
Ole.g вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 19:42
VitalyAF
Что-то мутно всё...
Сколько типов плинтусов? По какому принципу они применяются в помещениях?
Не проще ли группировать помещения по типам плинтусов и легко извлекать из них периметры? Тогда можно обойтись без доп. построений!
Затея с линиями в AA мне не нравится. Линии неплохо считаются акадовскими таблицами!
Кстати, где её пример?
PS
считаю, что архитектор должен сам за себя отвечать и инструмент нужен ему, а не заниматься наблюдением на наблюдающим...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 19:53
Ole.g
это творческий процесс. кол-во и тип плинтусов могут постоянно меняться. Я не понимаю что вы имеете ввиду под помещениями??? Зоны? Зонами не пользуемся...
примера у меня нет... какой пример? )
Всё! нужно проверять и контролировать. Что бы не попасть на бабки из-за глупой ошибки... А отвечать будет не архитектор )
Если автокадовские таблицы это умеют можно сделать с помощью них. Но я сильно сомневаюсь )
Не обязательно линиями это решать. Любой AEC объект в AA не подходит. Вот я и спросил про формулы.
Может можно создать формулу типа - сумма длин линий красного цвета или сумма длин линий с типом линии "плинтус тип 1". и т.д.
Последний раз редактировалось Ole.g, 17.04.2011 в 20:00.
Ole.g вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 21:03
VitalyAF
- Space, Помещение
пример таблицы, её внешний вид, строки столбцы
зря
можно, определись сначала с внешним видом таблицы и выложи здесь.
Но советую брать длины из периметров помещений, проще, надёжнее, без ручной работы!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2011, 21:29
Ole.g
Не понимаю как с помощью спейсов считать!
В помещении существует масса мест где нет плинтуса (например за встраиваемой мебелью).
Таблица простая:
Тип 1 - столько-то метров
Тип 2 - столько-то метров
Тип 3 - столько-то метров
в файле то что у меня пока получилось...
Тип файла: dwg
DWG 2007
plintus.dwg (121.2 Кб, 856 просмотров)
Ole.g вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 00:18
Admin
Administrator
Ole.g, может уже пора тему переименовать и первый пост отредактировать? а то название не соответствует содержимому
Как переименовать тему?
Admin вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 05:21
Ole.g, a вы кто? по профилю не видно, по тексту вроде-бы вы контролируете архитекторов. Это они должны считать плинтусы? Или это дело строительной фирмы? Если так, то почему бы не закупить часть, а потом подсчитать, сколько не хватает и докупить. Или наоборот, сдать излишки назад в тот склад или магазин, где покупали? Ведь все равно точно не расчитать, учитывая стандартные длины. (у нас так и делают). А считали-ли плинтусы сметчики? Я имею в виду сметчики строительной фирмы которые выиграли конкурс (если таковой был)
Последний раз редактировалось Vova, 18.04.2011 в 05:29.
Непрочитано 18.04.2011, 08:20
VitalyAF
Ведь все равно точно не рассчитать, учитывая стандартные длины.
Совершенно верно, со склада нужно взять с запасом,
...существует масса мест где нет плинтуса...
это и будет запас. Т.е. берём по метражу помещений, а проёмы и прочие места без плинтуса будут запасом на обрезку.
Можно и по-другому посчитать, составляя не просто таблицу, а что-то типа заготовительной ведомости где будут указаны номера позиций и длины, соответственно позиции д.б и на поле чертежа.
Но позиции нужно как-то обслуживать, без специальных инструментов это не реально.
PS
В Autocad MEP есть такая фича и даже с ней не всё так гладко...
Пример таблицы для подсчёта длин с группировкой по разным признакам, в данном случае по толщинам
см. ролик. >>>>>>>>>>>>
все манипуляции с настройкой таблицы выполняются единожды и сохраняются в dxe файле. На каждый проект свой dxe! Взять длины можно из одного или нескольких файлов, при этом сохраняется динамическая связь, т.е. при изменении длин или типов возникнет баллончик с напоминанием обновить таблицу!
а вот и сам файл с примером >>>>>>>>>>>>>>>
Плинтус.dwg
работа с таблицами >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ~4mb
http://download.autodesk.com/us/Auto...Extraction.wmv
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.04.2011 в 14:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 13:59
xag
Да, эт точно, не ответ на вопрос: Где хороший форум по АА? (мне и этот нравится).
Но по плинтусам могу предложить такой вариант. Пример средствами АА, наверно и есть ответ на вопрос!
Файл из АА2012.
Посмотрите, будут вопросы, спрашивайте!!!
Тип файла: dwg
DWG 2010
Плинтусы.dwg (592.6 Кб, 830 просмотров)
С уважением, xag!
xag вне форума
Подскажите хороший форум строителей SerStar Разное 38 07.03.2013 03:19
Форум переезжает. Скоро! Admin Разное 47 10.10.2008 12:15
Обновить форум phpBB Magistre Программирование 1 11.03.2005 14:04
